Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
Anatolіy Немає
Читатель
Приєднався: Oct 2013
г. Киев, область
Fabia
01-11-2013 18:28 Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
Приветствую всех,
Столкнулся с проблемой, нужна Ваша помощь,
Мерцает освещение, все освещение! на холостых (и при вращении руля в особенности, независимо от оборов двиг ХХ).
Почитал, погуглил, нашёл(Эврика), плохие контакты массы кузова, АКБ клеммы. Почистил контакты клемм АКБ, массовые контакты чистил, не помогло, заглянул под крышку аккумулятора на разводку проводов типа предохранителей (генератор, замок зажигания, и з-ий проводок?) проверил сопротивление, нету
На данный момент грешу на датчик(ЭУР),
Читал, кто-то устранял неполадки заменой на новый датчик, а кто снимал и делал реставрацию.
Кто-то знает как датчик проверить в домашних условиях, как его вылечить??? Все таки денег стоит... новый датчик.
Anatolіy Немає
Читатель
г. Киев, область
Fabia
29-11-2013 15:59 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
(01-11-2013 18:28)Anatolіy :  Приветствую всех,
Проблему еще не устранил с мерцанием.
На СТО пытаюсь попасть уже 3 недели, то у меня не получается, то очереди на недели вперед.
Сегодня обратился за помощью к знакомому электрику, он при мне на машине проверял зарядку, генератор давал зарядку под нагрузкой 12.5-12.8 (В), а без нагрузки давал 13.0-13.3 (В).
Вывод, нужно делать генератор. Сняли генератор, я закрыл машину и пошёл на роботу.
Звонит электрик, говорит, генератор весь окис, не получается разобрать. т. к. мне в скором времени ехать домой, попросил я у него назад собрать генератор, он собрал.
В итоге я пошёл к электрику, не много побеседовали, поставили генератор на свое место под капот, проверили повторно зарядку,
не поверите, под нагрузкой 13,8 (В), без нагрузки14,2 (В), пока покурили зарядка 14,1 (В). Ура.
Причина обращения к электрику была вызвана мерцанием световых приборов и освещения при повороте рулевого колеса. Зарядка стабилизировалась, но мерцание и скачки (вольты) напряжения при вращении бублика Поехали не пропали.
по VIN-у кузова можно пробить какой вид рулевой рейки у меня на фабушке???
29-11-2013 20:09 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
мерцать будет в любом случае так как насос при повороте руля потребляет до 40+ А а без поворота 3-4 А от того и мерцание....
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
29-11-2013 20:23 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
А скільки років акумулятору? Wink
Anatolіy Немає
Читатель
г. Киев, область
Fabia
02-12-2013 12:11 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
(29-11-2013 20:23)Porter :  А скільки років акумулятору? Wink
Аккумулятор пробовал ставить новый "Bosch" разницы нет, одинаково мерцает как на старом так и на новом.
(29-11-2013 20:09)misterd :  мерцать будет в любом случае так как насос при повороте руля потребляет до 40+ А а без поворота 3-4 А от того и мерцание....
Согласен с вами, т. к. смотрел на знакомого машине Ford Kuga дак и у него на холостых мерцает.
Но почему на моем авто даже на оборотах от 2000 об/мин до 4000 об/мин мерцает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2013 12:16 Anatolіy.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
02-12-2013 20:08 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
Hello! По ВИНу рейка не пробьётся. А свет притухает на холстых и у меня. И хрен с ним, считаю, что это нормально Mr. Green
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
03-12-2013 00:52 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
У меня тоже слегка свет притухает при вращении рулём на холостых .Думаю ничего не изменить - стоит ЭГУР !
Anatolіy Немає
Читатель
г. Киев, область
Fabia
03-12-2013 11:07 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
Спасибо, а на оборотах тоже у ваших Т/С свет притухает???
Nazikey Немає
03-12-2013 11:11 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
можливо генератор не видає і тому так
Anatolіy Немає
Читатель
г. Киев, область
Fabia
03-12-2013 11:29 RE: Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР)
(03-12-2013 11:11)Nazikey :  можливо генератор не видає і тому так
под нагрузкой 13,8 (В), без нагрузки14,0 (В). Вот так вот, Crying or Very sad!
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 921 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 422 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 261 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 135 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Освещение бардачка Fabia_user 5 3 171 21-12-2015 10:14
Останнє: Andrii_MKh
  LED освещение romano_1975 1 1 512 25-11-2015 19:17
  Освещение багажника Ganzik 7 4 986 18-07-2015 18:26
Останнє: Брдэ
Brick Троит, но не глохнет. Мерцает свет. Mavick 7 4 324 27-02-2015 21:59
Останнє: Mavick
Shocked Габарит правой двери, освещение салона igerrmajor 22 6 399 26-12-2014 12:26
Останнє: skomnik
  Подскажите пожалуйста номер накладки внутр. ручки правой передней двери Superb I skillsss 2 2 449 04-12-2014 19:01
Останнє: skillsss
