Мигает освещение салона и фары
abruzzese Немає
Приєднався: Nov 2012
23-11-2012 16:27 Мигает освещение салона и фары
Проблема такая. Периодически, обычно при запуске двигателя, хотя может случиться и во время движения, начинает мигать подсветка приборной панели и внешнее освещение. Мигание, если открыть капот, сопровождается прерывистым хаотичным звуком, как у электромоторчика, из под АКБ или где-то рядом. Мигание соответствует такту этого звуку. Машина 2001 г. Заранее всем спасибо за помощь!
23-11-2012 16:38 RE: Мигает освещение салона и фары
(23-11-2012 16:27)abruzzese :  Проблема такая. Периодически, обычно при запуске двигателя, хотя может случиться и во время движения, начинает мигать подсветка приборной панели и внешнее освещение. Мигание, если открыть капот, сопровождается прерывистым хаотичным звуком, как у электромоторчика, из под АКБ или где-то рядом. Мигание соответствует такту этого звуку. Машина 2001 г. Заранее всем спасибо за помощь!
ИМХО.нада смотреть контакт на массовом проводе.Возможно окислилось.
abruzzese Немає
23-11-2012 16:46 RE: Мигает освещение салона и фары
Спасибо за ответ. Тот, что у бачка омывателя откручивал, зачищал и поставил назад. Результат нулевой. Потом заметил, что мигание сопровождается и идет в такт со звуком электромоторчика, как в детских игрушках. Поэтому сомневаюсь, что масса виновата.
Лёха Немає
23-11-2012 17:16 RE: Мигает освещение салона и фары
(23-11-2012 16:46)abruzzese :  Спасибо за ответ. Тот, что у бачка омывателя откручивал, зачищал и поставил назад. Результат нулевой. Потом заметил, что мигание сопровождается и идет в такт со звуком электромоторчика, как в детских игрушках. Поэтому сомневаюсь, что масса виновата.
правильно сомневаетесь, если это фабия, то вероятнее всего жужит у вас моторчик электо-гидроусилителя, а жужжит он хаотично по причине выхода из строя датчика вращения руля, стоит этот датчик на рейке, рейки разные (соответственно и датчики к ним) "койо" и "трв", определить какая у вас можно либо по датчику либо сняв в бампере левую заглушки и прочитав название на насосе (насос в глубине за сигналами, с помощью фонарика я видел надпись).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 17:17 Лёха.)
23-11-2012 17:59 RE: Мигает освещение салона и фары
(23-11-2012 16:46)abruzzese :  Тот, что у бачка омывателя откручивал, зачищал и поставил назад. Результат нулевой..
А тот, что на стартер идет? Wink
abruzzese Немає
23-11-2012 19:06 RE: Мигает освещение салона и фары
(23-11-2012 17:16)Лёха :  правильно сомневаетесь, если это фабия, то вероятнее всего жужит у вас моторчик электо-гидроусилителя, а жужжит он хаотично по причине выхода из строя датчика вращения руля, стоит этот датчик на рейке, рейки разные (соответственно и датчики к ним) "койо" и "трв", определить какая у вас можно либо по датчику либо сняв в бампере левую заглушки и прочитав название на насосе (насос в глубине за сигналами, с помощью фонарика я видел надпись).
Ну да, скорее всего так и есть. Порылся на форуме. Вот у него тоже самое было. Там еще и рейку меняли Sad, правда он к официалам обращался. Думаю наверняка проверить можно отключив ЭУР, как снова мигать будет.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
23-11-2012 19:19 RE: Мигает освещение салона и фары
А причём мигание света к датчику и моторчику?
abruzzese Немає
23-11-2012 19:42 RE: Мигает освещение салона и фары
Почитал еще в инете, точно он. Новый за 10 тыс. стоит. Можно с таким ездить, как думаете? К весне машину продавать собираюсь.
(23-11-2012 19:19)kipihnoj :  А причём мигание света к датчику и моторчику?
Сам не знаю, но судя по описанию он.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 19:49 abruzzese.)
23-11-2012 20:00 RE: Мигает освещение салона и фары
+100! ищем в этом направлении по форуму!
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 229 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 110 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 930 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 435 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 261 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 13 807 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 24 804 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 014 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 717 12-07-2017 07:27
