Освещение
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
26-10-2019 19:01 Освещение
Добрый вечер!
Появилась проблемка, индикатор дальнего света на приборной доске, временами перестает гореть, (то погаснет - не реагирует на переключения света, то опять все ок).
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причину, светодиод больше всего рабочий.
За ранние спасибо.
Может кто то подскажет принцип работы (цепь):
Переключаю на дальний - откуда поступает сигнал для загорания индикатора на ПД.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2019 20:04 Балу 777.)
Балу 777 Немає
17-11-2019 10:10 RE: Освещение
Индикатор живет своей жизнью, горит гаснет через время опять загоряется. В каком районе искать причину.Hello!
Rosk Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia A5 Scout 2011 1.8 TSI
21-11-2019 23:15 RE: Освещение
У меня похожая проблема, только с индикаторами верхней части приборки: ближний свет, птф, стояночный. Точно так же - живут своей жизнью. Могут полгода нормально работать. Потом начинается "працює-не-працює".
По итогу многократных проверок поставлен диагноз - проблема пайки на самой приборке. Надо пропаять контакты, которые залиты герметиком.
Никто не взялся.
Забил - езжу пока так.
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 995 25-08-2020 14:33
  Освещение бардачка Fabia_user 5 3 322 21-12-2015 10:14
Останнє: Andrii_MKh
  LED освещение romano_1975 1 1 594 25-11-2015 19:17
  Освещение багажника Ganzik 7 5 145 18-07-2015 18:26
Останнє: Брдэ
Shocked Габарит правой двери, освещение салона igerrmajor 22 6 848 26-12-2014 12:26
Останнє: skomnik
  салонное освещение erwachsener 11 4 363 06-11-2014 23:59
Останнє: zema1.8T
  Освещение багажника на фабии 2 masik 12 7 785 23-08-2014 22:56
Останнє: masik
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 613 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
  Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ) nikolausdnupz 8 12 887 27-02-2013 07:42
Останнє: avova666
  Мигает освещение салона и фары abruzzese 8 7 349 23-11-2012 20:00
