Клинит дворники
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
19-08-2009 21:34 Клинит дворники
собственно проблема...со временем дворники стали медленно работать даже на самой максимально скорости..а иногда клинит напрочь, останавливаются посреди стекла, пока рычагом не подюгаешь туда сюда не двигаются Sad
У кого-то было такое?
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
19-08-2009 21:38 Re: Клинит дворники
ex3mer :собственно проблема...со временем дворники стали медленно работать даже на самой максимально скорости..а иногда клинит напрочь, останавливаются посреди стекла, пока рычагом не подюгаешь туда сюда не двигаются Sad
Поедь на СТО - думаю, там должны помочь
Переехал Wave
Zipher Немає
Kiev-city
19-08-2009 21:52 Re: Клинит дворники
Артемзон :
было такое, трапеция дворников сдохла, го на станцию Курить
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
спасибо, но советы про СТО не канают, нету у нас квалифицированых...все своими силами ...сам буду разбирать и смотреть что к чему...
Трапеция?
что в ней умирает обычно?
разбалтывается?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Очень часто закисают соединения на трапеции. Разборка и смазка погут помочь.
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
20-08-2009 08:10 трапеция
angar_19 :Очень часто закисают соединения на трапеции. Разборка и смазка погут помочь.
Была проблема с трапецией
1-й раз на Амк разобрали почистили смазали- все Ок.
Через 2 года опять таже тема, запустил пришлось менять трапецию.....
Движек дворников не причем
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
Трапеция... Но если уже клинит - забей, ищи или новую (дорого) или с битой машины. Я свою перебирал(половину спичечного коробка мусора выковырял из нее) часа 2. Пассажирская еще немного бегала, за пару минут разобрал, а водительская мертвая, вд-40 и пару часов ковыряний(принципиально решил разобрать) привели к тому, что сбил резьбу, пришлось заново нарезать. Была явная коррозия, сваривание металла или что-то в подобное. После чистки забегала, но... Водительский дворник начал вылетать за стойку на пару сантиметров. Короче от нагрузки (когда клинить начала) она разболталась(хотя грешил на поводки, что они немного "разогнулись") и после чистки стала гулять сильно(сопротивление грязи пропало, а конструкция разболталась- там прессовка). О.Д. предложил трапецию за 750(без двигателя, остальное не знаю), на разборке все вместе(как понял со слов продавца) в районе 350. За 100 грн на сервисе механик вынес только основание с битой машины. После замены все забегало, но думаю что раз в год нужно ее чистить.
З.Ы. в факе у россиян на форуме есть инфа вроде и с картинками по чистке. Вот http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=34695
И про вылет за предел машины дворников на WV и сородичах в инете инфа пробегает. Удачи в ремонте. Hello!
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
супер исчерпывающая инфа!!!
спасибо , в субботу буду ковырять Дружба Дружба Дружба
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Разобрал , водительский палец двигается супер, пассажирский заклинило, зажал в тиски, разработал+ WD40, вытащил....Там грязи!!!!!
Видно с завода не было смазки вообще, все позакисало, окислилось...
Почистил, смазал шрусовой смазкой, поставил, для прикола разобрал второй, там все в смазке, все супер, смазал еще, собрал , и вуаля!!
Все супер работает!!!
Спасибо за ответы!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Суть выхода из строя данного узла в износе уплотняющих колец вала. Не рекомендую "забивать" втулки смазкой, это ускорит поступление и смешивание грязи в паре трения.
Рекомендую перед разборкой купить 4 уплотнительных круглых кольца. Размер кольца 1,8х15. Т.е наружный размер 15мм, диаметр 1,8мм.
После замены смазки, замените кольца и пару лет не залезайте туда.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 137 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 390 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 428 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  не выключаються дворники жека камаз 41 25 579 02-06-2019 16:21
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 570 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Не работают дворники Grigorius 49 34 365 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 863 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 875 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Скрипят дворники Rabbit 4 2 210 06-09-2018 18:11
