Непонятный щелчок слева при выключении
Rost1973 Немає
19-08-2009 16:27 Непонятный щелчок слева при выключении
На Октавии 1.6 МПИ при выключении (вытягивании ключа из замка зажигания) где-то с левой стороны раздается непонятный однократный щелчок. Нормально ли это ?
Щелчок из привода центрального замка?
Rost1973 Немає
В том то и дело, что нет. Возможно, это звук из динамиков выключения магнитофона при вытягивании ключа (я не обращал внимания, пару дней пронаблюдаю).
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Рэле!? Звук громкий?
Интернет от детей глупеет!
Rost1973 Немає
Да, скорее всего, это звук реле, а магнитофон ни при чём. Этот щелчок может раздаваться как спереди под панелью. так и где сзади слева. Нормально ли это ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Рэле находится слева под панелью. Если это рэле, то нормально.
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
Ставлю на реле дворников. Razz
Rost1973 Немає
Пронаблюдал пару дней ! Народ, такое ощущение, что в Октавии реле срабатывают везде, разве что их нет только между ног у водителя !
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 321 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 297 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 172 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 055 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 783 09-01-2020 10:17
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 18 693 07-11-2019 14:19
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 991 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  гул слева Алексей1976 3 1 251 31-01-2019 17:31
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 686 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 029 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
