SUPERB - траблы со стрелкой температуры ОЖ на щитке
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
15-08-2006 10:51 SUPERB - траблы со стрелкой температуры ОЖ на щитке
Доброго всем дня.Как то,неделю назад заметил, что стрелка температуры ОЖ на панели приборов "лежит" после после того, как мин.5 уже в пути я.Стал присматриваться в следующий раз и оказалось, что она лежит себе лежит, а потом резко стартуя моментально показывает 80 градусов, после чего немного поплавав (70-80 градусов) "перебирается на норму - 90, где и живет себе спокойно.После старта на горячем движке - все в норме , т.е. сразу подымается до нормы. В чем может быть "прикол"? Заранее благодарен за совет.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Прикол состоит скорее всего, в глюкавости датчика температуры ОЖ. Он на Октавии двухканальный, т.е. отдельно дает показание температуры двигателю и стрелке прибора. Подозреваю, что на Супербе также.
У меня было так, что при движении стрелка могла упасть на 0. Потом резко прыгнуть в положение рабочей температуры. Потом вроде прошло. Вопчем, я забил.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Прикол может быть в датчике температуры ОЖ!
http://www.skoda-club.org.ua
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Спасибо, понял где начинать копать).Кто знает - какова стоимость такого датчика?Вопрос - забть или лечить? Поехали
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
SuperB :Спасибо, понял где начинать копать).Кто знает - какова стоимость такого датчика?Вопрос - забть или лечить? Поехали
Не думаю что очень дорогой.
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Спасибо! Поеду менять стекло (кстати лобовое с подогревом ставить!) и поменяю датчик.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 226 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 793 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 067 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 144 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 877 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 090 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 201 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 030 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 978 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 2 483 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
