Странный звук на холодном двигателе....Help
Михельсон Немає
Не російські
02-07-2009 07:35 Странный звук на холодном двигателе....Help
Ребята, помогите, странный звук на холодном двигателе....Как только завелся какое то посвистывание-пощелкивание в районе ремней, не знаю может ролик ГРМ? Я удивлен ...Пару минут, даже минуту одну, наверное, и все ничего не слышно.
Заглушил...снова такой звук....потом проходит...типа ролик не смазан...раньше мне кажется не было такого..или не прислушивался Курить Мотор АКЛ 101сила пробег за 200000тыс. ГРМ с роликом менял 40тыс назад Курить
Может были у кого-то похожие симптомы, пожалуйста поделитесь опытом. Заранее благодарен!
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
02-07-2009 12:31 Re: Странный звук на холодном двигателе....Help
Тож была похожая ситуация, но звук был как будто где-то затирает с интнвалом примерно полсекунды. Поехал менять Ремень ГРМ, оказалось что натяжной ролик еле крутился. Пробег 65 тыс.
Михельсон Немає
Не російські
А можно определить сняв только кожух ГРМ? Не в курсе?
VTX Немає
На сколько я понял, износ ремня более-менее реально оприделяеться исключитено при снятии ремня. Так как все трещины и отслоения, как правило, повляються на внутреней стороне, и их увидить можно, если согнуть ремень зубьями вверх.
Ну а если не снимать, то можно посмотреть ремень и натяжной ролик на предмет затирания, а так же на натяжном ролике должны быть какие-то метки макс мин положения.
Вообще я не механик и могу в чём-то ошибиться, поэтому лучше съездить на СТО. Но у Вас присутствует кратковременный писк, по-моему это вообще ролик клинит.
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Мде... пробег 14500км... каждое утро такое, началось с две недели назад. Чё делать? на СТО?
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
свист - это клинит обводной илди натяжной ролик.. если интервал не подошел ещё - обводные можно перепаковать смазкой.. натяжной лучше только под замену.
при подклинивании ролика - на нем остается резина.. посмотреть на каком именно..
Maxie Немає
Ой пасиб Smile пойду глядеть Дружба
Михельсон Немає
Не російські
Обводные ремни это к ремню генератора, я так пониамю ? Потому что на ГРМ у меня только один натяжной ролик.
Zaja Немає
Приєднався: Aug 2010
Aveo 1,5
27-08-2010 10:46 RE: Странный звук на холодном двигателе....Help
Натяжные ролики.У Aveo 1,6 (1,5 почему-то реже)тоже есть такое проблемо и не зависимо от пробега!!!
  Фабия 1 Тугой руль на холодном авто Михайло 1982 6 1 782 30-01-2023 22:37
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 013 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 32 288 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 076 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 435 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 492 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 598 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 853 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 891 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 51 741 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
