Прикипел болт на колесе!!!
Матроскин Немає
Чёрная Октавия Тур-Спорт 1.8 турбо
04-08-2009 13:59 Прикипел болт на колесе!!!
Всем привет! Поехали
Ситуация заключается в следующем: пару дней назад поймал бордюр, повредил передний правый диск и погнул правый рычаг. Рычаг поменял, поехал восстанавливать диск на пр. Краснозвёздный, а там не смогли снять колесо - один болт прикипел намертво, головку уже слизали, говорят надо его высверливать. Поехал высверливать - говорят достаточно большая вероятность повредить резьбу на ступице и менять всю ступицу. Это правда??? Что показывает практика? Может есть специалисты, которые смогут нормально высверлить?
Буду благодарен за советы (где высверлить, где восстановить диск и где сделать людский развал). Поехали
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
А нельзя к этому болту приварить какой-нибудь рычаг и окрутить за него? А еще можно просверлить в болте отверстие вкрутить в него метчик с левой резьбой и за это метчик открутить.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
у меня была похожая ситуация
и арматуру привариваривали, короче все варианты пробовали помог отбойный молоток с пикой, болт по кусочкам выковыряли..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Приваривали гайку, с внутренним диаметром чуть больше оставшегося огрызка. Отверстие внутри заваривали. Ждали пока остынет. Заливали все вокруг тормозной жидкостью б/у (вместо ВД - нужно много а она даром). Это утром, а вечером очень осторожно откручивали. Получилось!
Интернет от детей глупеет!
Матроскин Немає
Да там так прикипело, что метчик сломается. Я когда наблюдал, как пытались болт открутить (когда он был ещё целый), то чуть не начал этих умельцев бить ногами по лицу - боялся, что машинку мою перевернут.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
все дело в ключе и кривых руках шиномонтажников.
если не получится с привариванием арматуры - сплавить голоовку болта и высверливать постепенно увеличивая диаметр сверла. вконце в ход идет метчик с левой резьбой Hello! тренируйтесь Razz
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Завари оставшиеся 4! Я удивлен Я удивлен Я удивлен
есть еще такая штука как ударная отвертка - шефу на октаве сломали болт пополам и потом из ступици остаток не могли выкрутить пока не взяли эту штуку - пару ударов и все пошло... еще попробовать нагреть ступицу или диск - расширется и болт может пойти
а как вы поменяли рычаг не снимая колесо????
Матроскин Немає
А я как-то об этом и не подумал!Дятел
Точно, колесо-то снимали, когда рычаг новый ставили. Похоже, придётся ехать ровнять руки СТОшникам.Повбывав бы
Пасибо!!! Respect
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Shocked
Вообще в таких ситуациях здорово помогает сверление болта насквозь сверлом меньшего диаметра, тем самым снимается напряжение в паре, и он откручивается. Затем, соответственно, болт заменяется новым.
Греть ступицу, имхо подшипник долго ходить не будет.
З.Ы.: И зачем капиталисты пишут моменты затяжки колесных болтов, если можно затянуть "на глазок"?.. Правда "рычаги" и "глазки" бывают разные...
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 897 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 362 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 855 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 360 16-01-2019 21:34
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 285 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 450 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 159 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 131 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 710 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 11 071 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
