Непонятное тарахтение в районе заднего правого колеса
Derian Немає
А5 2.0 FSI Elegance, мех. 4k4k (7997)
03-06-2009 11:47 Непонятное тарахтение в районе заднего правого колеса
Ситуация следующая. Примерно на 6 тысячах стал улавливаться тарахтящий звук (словно бы дизель работает), исходящий сзади с правой стороны (Машинка А5 2.0. FSI). Такое себе тихонькое, но вполне слышимое рычание Хищника из одноимённого фильма, особенно на малых оборотах. Что это такое - фиг разберёт. Когда подносишь ухо к заднему правому колесу - отчётливо слышишь.
В общем, поехал на Нивки. Специально прошёл плановое ТО, рассказав о проблеме. Ребята ничего не обнаружили. Сказали, что всё классно и жизнь прекрасна. А шум мог быть потому, что колесо было немного спущено (уже тогда я начал подозревать, что мне, откровенно, вешают лапшу на уши).
Ну ладно. Забрал машину - уехал. Тарахтенья не слышно было пару дней. Затем ситуация повторилась. Слышно и всё тут! Снова поехал на Нивки. Говорю, ребята, реально слышится посторонний звук!
Мастер сел и уплыл на ней в гараж. Через час сказали, что всё нормально - машина в порядке, а тарахтеть может топливный фильтр! Но это вполне естественно. Некоторые тарахтят, некотороые нет (там типа внутри шарик катается и создаёт шум). Поэтому забей и езжай себе с миром!
Да я бы может и забил, но ощущение, что с машиной что-то не так - не проходит. Раньше-то звука не было!
В общем, может кто сталкивался с этой проблемой? Что посоветуете? Поменять топливный фильтр? Так а если это не он?! В общем, буду благодарен за информацию.
Саша
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Да, это китайский топливный фильтр UFI(у всех такой). Проблема была на машинах раннего выпуска, сейчас не наблюдается. Мож китайцы опять брак погнали......
Можна заменить на Кнех или Ман.
ANDP Немає
Херсон
У меня похожая история была. Примерно на том-же пробеге, что и у вас. На ТО пожаловался. Обнаружили биение алюминиевой защиты по выхлобной системе. Тарахтело тоже справа. Подтянули крепежи этой защиты и всё стало в норме.
Derian Немає
Ребята, благодарствую за отзывы! Придётся, наверное, к ним ещё раз наведаться )
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 645 20-03-2024 19:00
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 775 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 948 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 133 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 16 917 07-11-2019 14:19
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 1 994 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 178 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 6 983 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 859 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 121 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
