Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
Nikci Немає
Octavia 1.6 1998г.
12-06-2009 12:18 Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
[/b] Кто сталкивался с подобным помогите! Наши горе-мастера ничего не знают. Говорят надо менять, а это 70$ за саму панель и перепрошивка еще 800 грн. Сами разбирали, протирали и стрелки становились на время.
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
была такая тема, глянь по поиску. Там в основном выходит из строя микросхема стабилизатора напряжения питания панели, т.е. к электронщику надо. Ещё по-моему был случай отошёл контакт в разъёме панели.
случайный шкодавод
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
12-06-2009 16:35 стрелка приборов молчит
Вот почитай.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=4829
Езжу без предохранитьеля 15
Krava Немає
Курт Кобейн для бедных
Octavia A5 FL
13-06-2009 11:14 Re: Падают все стрели панели приборов на Octavia 1998 г.
Nikci :[/b] Кто сталкивался с подобным помогите! Наши горе-мастера ничего не знают. Говорят надо менять, а это 70$ за саму панель и перепрошивка еще 800 грн. Сами разбирали, протирали и стрелки становились на время.
Есть у меня такая проблема. Менять надо всю торпеду и перепрошивать иммобилайзер.
Но есть дешёвое решение:
Надо вытащить один предохранитель.
Но в этом решении есть одно но:
Каждый раз выключая мотор будет сбиваться бортовой комп.
Будет сбиваться время. При старте будет 00:00
И все стрелки на панеле будут оставаться в том положени, в котором они были на момент остоновки двигателя. При запуске они опускають и сразу же стоновяться в нужное положение.
Если такое решенме интересует, я могу посмотреть какой предохранитель вытаскивать.
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
13-06-2009 20:39 Re: Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
Тема старая и не раз уже про это писали! К сожалению не вижу из какого Вы города Курить ,но проблемка решаемая- просто нужно пропаять щиток приборов в районе стабилизатора напряжения.Если руки умеют держать паяльник-можно попробовать самому,но лучше к специалисту. Честь!
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
Nikci Немає
Octavia 1.6 1998г.
15-06-2009 21:37 Re: Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
Если руки умеют держать паяльник-можно попробовать самому,но лучше к специалисту. Честь![/quote]
Руки не умеют! Может кто-нибудь знает хорошего мастера в Киеве?
Ren Немає
если мастер вернёт к жизни приборку - ждём рецепт восстановления
perez Немає
16-06-2009 14:33 Re: Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
Nikci :Если руки умеют держать паяльник-можно попробовать самому,но лучше к специалисту. Честь!
Руки не умеют! Может кто-нибудь знает хорошего мастера в Киеве?[/quote]
могу помочь в ремонте приборки.
случайный шкодавод
Nikci Немає
Octavia 1.6 1998г.
16-06-2009 18:39 Re: Падают все стрелки панели приборов на Octavia 1998 г.
perez :могу помочь в ремонте приборки.
Каким образом помочь Question Question Question
Ren Немає
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...9&start=15
свежее решение проблемы - кто попробует отписываетесь о результатах
я попробывал - и это РАБОТАЕТ
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 1 038 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 435 19-06-2024 17:53
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 345 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 078 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 803 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 836 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 313 04-09-2023 08:16
  Панель приборов Анатолич 5 3 108 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 180 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 292 10-05-2022 17:59
