Octavia 1.8 WTS: провал при наборе скорости
manjik Немає
17-05-2009 13:06 Octavia 1.8 WTS: провал при наборе скорости
ситуация такая: на 1-й передаче при плавном нажатии педали газа происходит следующее - авто начинает трогаться с места и происходит провал, кивок (не знаю как праильна назвать, но впечатление будто на доли секунды топливо в двигло не попадало), после этого набор скорости происходит правильно. В тот же день, то же самое повторилось на 4-й передаче. Могло ли быть причиной некачественное топливо?
После этого пока не повторялось, но осадок на душе неприятный.
Что это может быть?? Спасибо.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Машина горячая/холодная была?
manjik Немає
горячая - проехал 10 км где то, после того как она была холодная...
angar_19 Немає
Ошибки можешь почитать?
А потом поверить ДМРВ под нагрузкой.
Пробег какой?
manjik Немає
ошибки прочитать не могу, нету ни опыта ни аппаратуры....
пробег тыщ 16-17, не давно был на ТО. ошибок не было...
шо такое ДМРВ???
angar_19 Немає
Датчик массового расхода воздуха. Но на таких пробегах с ним ничего случится не должно. Машина с климат-контролем?
Случившиеся было единоразово? Или стало стабильным?
manjik Немає
машина с климатом... случилось единоразово, после того как на полном баке топлива (не знаю какого качества) проехал км 500-600..
angar_19 Немає
Цитата:Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Код ошибки напишешь.
А может просто бензин кончался и по кочкам ехал?
manjik Немає
попробую самодиагностику....
ты прав по поводу бензина - лампочка (дозаправки) тока-тока загорелась, дорога гладкая была (на удивление)....
правда провал на 4-й передаче случился после того как заправился на полбака Недоумение
manjik Немає
код ошибки: 444 00
пытался пролистать ошибки (посмотреть следующие) не получилось, не получилось и стереть ошибку...
шо за ошибка 444 00 Я удивлен ???
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 731 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 830 26-10-2023 12:59
  Провал оборотов belka007zz 16 2 858 13-08-2023 08:55
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 248 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 771 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 255 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 234 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 833 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 493 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 352 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
