Маслоподводящая трубка (О турбине 1.8Т)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
14-04-2009 21:09 Маслоподводящая трубка (О турбине 1.8Т)
Я тут накопал информацию, что в двигателях 1.8Т есть некоторый недостаток маслоподводящей трубки турбины (как я понимаю охлаждения и смазки турбины маслом) - тоесть - со временем трубка закоксовывается и турбина начинает "голодать", что приводит к её более раннему выходу из строя.
Каким образом эта информация относится к двигателю октавии (AGU) и что советуют при этом делать? Бо я уже проехал аж 100 тысяч - может надо-бы её почистить / поменять?
Спасибо.
Мир
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Hello! Слышал и я такую инфу...А ещё я слышал,что её надо менять после пробега 50000 км. так как при нормальном внешнем диаметре,её внутреннее сечение немного маловато и со временем оно закоксовывается...А дальше всё,как Вы писали.Причина всему не качественное масло,несвоевременное ТО и несоблюдение правил эксплуатации турбины. Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Nechik Немає
"ТАТО"
Hyundai Tucson 2.0 МТ 2006 г.в.
А есть ли где-то описание процедуры по ее периодической очистке, дабы не покупать новую?
"Формулу-1" и любовь объединяет быстрая смена резины...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Каталог "Подержанные автомобили" от Автоцентра пишет, что в отличии от моторов Ауди 1.8т в аналогичном шкодовском агрегате маслоподводящий патрубок турбины не закоксовывается. Отакэ.
Nechik Немає
"ТАТО"
yuristkonsult :Каталог "Подержанные автомобили" от Автоцентра пишет, что в отличии от моторов Ауди 1.8т в аналогичном шкодовском агрегате маслоподводящий патрубок турбины не закоксовывается. Отакэ.
А не затруднит ли тебя дать ссылочку или приблизительно сказать, когда это писалось? Хочу почитать... Smile
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
Думаю,если нужно техническое обоснование-то это вопрос к гуру и старейшинам Respect
Как обыватель могу сказать,что читал по этому поводу.т.с. "на пальцах" ...в турбину одна трубка подводит масло,по другой трубке оно отводится(стекает).Так вот конструктивная особенность моторов 1,8 у Шкоды,расположенных поперечно,что в "горячей зоне"(близко к двигателю)находится СЛИВНАЯ трубка. А в моторах 1,8 Ауди и ФВ в "горячей зоне" ПОДАЮЩАЯ трубка. По этой причине Шкодовские моторы МЕНЬШЕ подвержены проблеме закоксовывания трубки,подающей масло к турбине.
А люди-то - все разные.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Nechik :
Ссылку дать не могу так как каталог бумажный в виде журнала. Может сфоткать статью?
V_Al Немає
Octavia Tour AGU 2008
Тут эта статья http://www.autocentre.ua/ac/Service/Used...-9753.html
Adrenal1n :Причина всему не качественное масло,несвоевременное ТО и несоблюдение правил эксплуатации турбины. Hello!
Исключительно в дырочку , 136000 пробега - полет нормальный. Меняйте вовремя масла товарищи и будет вам щастье. Курить
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 386 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 509 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 726 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 130 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
  Слетела трубка опрыскиваеля задней двери. Как надеть? Egouar 19 6 815 18-04-2017 21:53
Останнє: Гайдук Владимир
Sad Протёрлась трубка радиатора кондиционера (( nika 15 11 893 07-04-2017 14:24
Останнє: Vlad-e30
  Вопрос по турбине... Wird 19 5 968 03-04-2017 13:50
Останнє: V-Al
Question трубка біля ебу IgorJV 6 2 164 09-01-2017 18:01
  Трещина в турбине AWT 1,8 T Sherhan_ 16 5 899 22-07-2016 19:38
Останнє: LestatID
  Трубка кондиционера Сірий 1 1 214 28-08-2014 11:04
Останнє: astrolet
