Вопрос по турбине...
Wird Немає
Приєднався: Jun 2016
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
24-03-2017 13:30 Вопрос по турбине...
День добрый!Есть недодув по турбине...Делал уже кучу диагностик,опрессовку,проверяли N75 и байпас,сказали что все в норме!Сняли турбину,там была трещинка в горячей части и прогорела прокладка!Трещину заварили,прокладку поменяли,по турбине сказали что в хорошем состоянии,без люфтов,шток ходит нормально!Когда поставили турбу ничего не поменялось...Шток подкручивали,игрались,но тоже результата ноль...Может ли сама турбина от своего возраста(пробега) недодувать?пробег 200 000...масла не ест! Мотор 1.8 agu
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 13:33 Wird.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
24-03-2017 13:49 RE: Вопрос по турбине...
С чего взяли что недодувает?
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
24-03-2017 14:05 RE: Вопрос по турбине...
пропал подхват турбины и замеряли манометром
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
24-03-2017 14:32 RE: Вопрос по турбине...
те же симптомы были, турбину сразу можно в утиль или на ремонт. еще сожмите перед дросселем патрубок, газаните образно до 4000.....5000 об/мин. и резко отпустите дроссель, если пальцы разожмет значит дует, если нет или слабо значит турбе гайки. А вы вообще откуда? немешало-бы профиль заполнить.
в моем случае под давлением выхлопных газов ось турбины перекашивало и турба подклинивала хотя визуально не следов, не большого расхода масла не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 14:37 sashavin.)
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
24-03-2017 14:43 RE: Вопрос по турбине...
Спасибо за ответ!Хмельницкий,профиль шяс заполню!Smile
(24-03-2017 14:32)sashavin :  в моем случае под давлением выхлопных газов ось турбины перекашивало и турба подклинивала хотя визуально не следов, не большого расхода масла не было.
Это из-за забитого катализатора?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 14:49 Wird.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
24-03-2017 15:01 RE: Вопрос по турбине...
нет это из за: 1 масляного голодания (следить нужно за маслом), 2 неправильная эксплуатация, а именно глушения мотора без охлаждении турбины. Если по трасе проехался то нужно дать мотору поработать на холдостых мин. так 5-ть если в городе при спокойной езде в раене 2500...3000 об/мин. глушу после 10.....15 сек.
V-Al Далеко
Любитель
25-03-2017 10:25 RE: Вопрос по турбине...
логи снимали? (25гр)
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
25-03-2017 22:01 RE: Вопрос по турбине...
(25-03-2017 10:25)V-Al :  логи снимали? (25гр)
Думаю что да )
V-Al Далеко
Любитель
26-03-2017 09:58 RE: Вопрос по турбине...
====== выложи тут картинку, посмотрим где там недодув
(25-03-2017 22:01)Wird :
Думаю что да )
Wird Немає
Хмельницкий
Octavia 1.8 AGU
28-03-2017 20:07 RE: Вопрос по турбине...
как только смогу сразу выложу...
  Трещина в турбине AWT 1,8 T Sherhan_ 16 6 268 22-07-2016 19:38
Останнє: LestatID
  нужен совет по турбине(1,9 TDI Tour (66 KW)) Maikl 777 12 9 979 08-08-2014 21:49
  запотевание масла на входящем патрубке к турбине Dynovskiy 0 5 362 02-09-2013 12:00
Останнє: Dynovskiy
  Трещины в турбине! BVLGARI 10 5 339 03-08-2013 12:25
Останнє: Владислав
  Патрубок на турбине, помогите определить его номер. Portovik 0 1 616 01-10-2012 23:05
Останнє: Portovik
  вопросы по турбине 1.9TDI noleha 15 8 327 07-06-2010 17:49
Останнє: noleha
  Маслоподводящая трубка (О турбине 1.8Т) eact 8 7 189 23-04-2009 20:30
Останнє: Владислав
  Трубка подвода масла к турбине 1,8Т DenYalta 6 3 500 08-10-2008 07:49
Останнє: DenYalta
  Skoda Superb - гул при выключеном климате и остывшей турбине Yuri_12 2 2 410 29-09-2008 13:41
Останнє: Yuri_12
