Хруст в подвеске на холодную
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
09-11-2011 17:42 Хруст в подвеске на холодную
В общем проблема началась прошлой осенью. Похолодало и пока машинка холодная был слышен хруст при проезде неровностей. Доносился он от переднего левого колеса. Потеплело... что-то начало стучать впереди. Поменял сайленты - помогло, но не совсем, потом передок начал жутко скрипеть и стучать, поменял стойки, на новых такая же ситуацияДобыча мыслей. Долго крутили -искали, короче что-то сделали, подтянули - все стало норм. Похолодало.. (..смеркалось..:lolSmile и опять появился хруст, но теперь пока прогреется подвеска, уже успеваю 10 км проехатьCrying or Very sad
Может кто сталкивался с подобным? Что это может быть? в передней подвеске поменяно все, кроме самих рычагов и шаровой. ППД убрано, стойки Б4, сайленты ТТ (если чем-то поможет эта инфа).
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Донской Немає
09-11-2011 17:44 RE: Хруст в подвеске на холодную
А что, после 10км или "прогрева" ходовой хруст пропадает?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
09-11-2011 17:45 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:44)Донской :  А что, после 10км или "прогрева" ходовой хруст пропадает?
ага когда ходовая прогрета, то тишина (из-за этого и не могу на СТО проблему показать)
0985787513 Сергей
Донской Немає
09-11-2011 17:48 RE: Хруст в подвеске на холодную
Странно.. У меня похожий хруст, но на другой машине и он не "прогревается". Скорее всего у меня это подушка двигателя. Пока просто забил, так как на диагностике на оф. СТО развели руками.
ТОгда приехать на СТО, покурить там пару часов, сейчас на морозах быстро остынет.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
09-11-2011 17:52 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:48)Донской :  ....Скорее всего у меня это подушка двигателя.....
у меня тоже подушки подгулявшие, буду менять... но сомневаюсь что оно, хотя...
Хруст идет когда колесо (рычаг) опускается вниз (на ямке, например) когда машину шатаешь - тишина
0985787513 Сергей
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
09-11-2011 17:55 RE: Хруст в подвеске на холодную
при любой раскачке передка.
звук, скорее, напоминает тарахтение (как если какая-то деталь разбалталась)
(с)Чёртик Липсик
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
09-11-2011 17:57 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:55)RuslanRage :  при любой раскачке передка.
не, тогда это не подушка, т.к. хрустит только при "колесо вниз". И хрустит так, шо люди оборачиваются... Не может это быть что-то с сайлентом?
0985787513 Сергей
Донской Немає
09-11-2011 17:59 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:52)Khomen :
У меня в большей степени на ямах и лежачих полицейских. х.з. Курить
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
у меня тож в холодную постукивает, при резком ускорении/торможении,особенно,когда руль немного в сторону повёрнут при этом...100% подушка...но на скорость это не влияет,а стоимость подушки и её замена - Я удивлен посему,подождуMr. Green
а ещё, с приходом холодов, при проезде неровностей, что-то скрипит в подвеске...хотя пару недель назад, на диагностике,сказали,что вопросов к подвеске нету...лечу громкой музыкойХм
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
09-11-2011 18:02 RE: Хруст в подвеске на холодную
(09-11-2011 17:59)=Nazar= :  ...лечу громкой музыкойХм
тоже самое делал, но, блин, один раз проехал с открытым окном и чуть не о...ел.... Мало того что чирк - вжик при заводе, так еще и этот "хрум", аж неудобно перед сотрудниками, когда с работы уезжаюДятел
0985787513 Сергей
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 990 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 599 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 269 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 596 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 711 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 252 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 905 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
