Не умею снять генератор. Octavia 1.9TDi/2001года
VKV Немає
Octavia 1.9TDi
21-03-2009 18:17 Не умею снять генератор. Octavia 1.9TDi/2001года
Просьба помочь советом,как снимается генератор с двигателя.Открутил болты насоса кондц.и дальше не знаю как?насос не могу снять.Обясните пожалуста как грамотно самому снять генератор.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
1. Снять защиту двигателя и боковины пластмассовые.
2. С помощью ключа не помню точно на 16 ли оттянуть натяжной ролик и скинуть ручейковый ремень.
3. Снять компрессор кондея с креплений и подвесить на проволку не отсоединяя трубопроводов холодового агента.
4. Снять натяжной ролик с натяжным устройством (три болта).
5. Снять шкив привода ГУРа (три болта)сам ГУР снимать не надо!
6. Выкрутить болты крепления малого вентилятора охлаждения(его в последствии надо будет сместить вверх ибо не вытяуть гену без этого.
7.Снять сам генератор.
Будут вопросы задавайте, так как снимал сам, правда на подьемнике и был доступ к любому инструменту.
Вообще то работа очень геморная, но за то и дорогая на СТО.
П.с.: У меня полетела обгонная муфта на гене. Кстати есть на продажу гена Валео 120 А, так как думал , что буду менять гену. Но заменил муфту и оставил родной генератор.
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Есть такая тема на форуме Обслуживание и ремонт " Документация по всем моделям шкода до 2007 года выпуска" там все детально написано!!!!!Скачай посмотришь там даже рисунки есть!!!!!!
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
23-03-2009 23:44 Re: Не умею снять генератор. Octavia 1.9TDi/2001года
VKV :...Обясните пожалуста как грамотно самому снять генератор.
На мой взгляд, "объяснять" человеку, "впервые взявшему гаечный ключ", не очень благодарное дело... Чую, наломает дров. Если руки правильно стоят, то интуитивно поймет, что и в какой последовательности крутить. Как бы правильно выразиться, - всему свое время. А "советы" на этом этапе лишь навредят.
ЗЫ. Ничего личного... Wink
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
VKV Немає
Octavia 1.9TDi
всем ответившим спасибо,особо DoctorAleks.
DoctorAleks Немає
Ужгород
Да всегда пожалуйста!
Знаете я лично очень рад, что есть вот такой форум и что наш славянский менталитет так отличается от других в хорошую сторону взаимопонимания и взаимовыручки. По предыдущему ЛАДА клубу есть большой опыт. Ибо проблема в Украине у всех одна: официальные СТО очень дороги большинству да и не факт, что везде есть грамотные мастера, зачастую парят ненужные запчасти и комплекты, а дяди Васи в гаражах с абсолютным минимумом знаний лезут везде и далеко не профи. Вот по этому главным является в наше время толковая информация - какую запчать нужно, как ее заменить и прочее. По этому, что сам знаю всегда выложу и помогу, надеюсь и на взаимную помощь одноклубников!
Удачи всем на дорогах! Wave
P.S. только на этой недели яркий пример: загудел задний левый подшипник, вердикт замена, на одной СТО пытались впарить ФАГовский за 1000гр! Я удивлен причем не комплект (без гайки и прочего) и как оказалось потом он идет в том исполнении на машины без АБС, друг помог - доставили за 520гривен такой как надо, вчера заменили.
Честь!
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 642 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 239 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 114 12-05-2022 13:05
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 063 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 356 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 591 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 121 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 393 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 651 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
