Fabia с кондиционером взахлеб/двоит..
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
04-07-2006 10:23 Fabia с кондиционером взахлеб/двоит..
Сегодня ехал как обычно на работу, включил кондиционер. Еду себе 60 и вдруг обороты начинают сами-собой падать/подниматься в синусоидальном порядке... от 3 до 1.5-2. Бензина почти полный бак и вроде нормальный бензин. Остановился у тротуара, на холостых дергает так, вроде не три а две свечи работает, выключил кондишн - все равно дергает. Нажал педаль до пола - тот-же синус, выше 2.5К оборотов не идет. Выключил зажигание и ... завел снова, без проблем. Доехал до работы нормально.
И что интересно как раз на сегодня я записан на ТО-1...
Чего-бы мне продиагностировать там ? На АМК сказали диагностику БУ за 37.5 грн надо делать. Может у кого-то были похожие случаи ?
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
Было такое еще на Опеле, когда включал кондишн плавали обороты но вроде не сильно. После замены свечей исчезла проблема. При включении кондишена ведь потребление бензина увеличиваеться. Хотя если ТО1, то там пробега на 15 тысяч, за такой пробег врядли свечи(хотя я не спец.)
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
codex Немає
На АМК мастер проверил показания блока управления, была одна ошибка - работа на двух цилиндрах вместо трех, объяснил коротко - бензин Оцтой.
Два последних полных бака залил обычный 95 на Лукойле между пл.Победы и Воздухофлотским мостом. После первого обнаружил небольшую потерю мощности, но поскольку постоянно ездил с включенным кондиционером не придал особого значения.
Теперь сильно сомневаюсь в их октановом числе и 3/4 бака надо куда-то вылить...
И где сейчас нормальный бензин Недоумение ?
Кстати до этого почти год заправлялся на Златоустовской на ГДИП-овской заправке, потом из-за лени стоять в очереди переехал на лукойл...
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
Цитата:на Лукойле между пл.Победы и Воздухофлотским мостом
Этой заправке отказать - как там не заправлюсь, сразу чувствую потери мощи...
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
Бензин обсуждают тут
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=939
тема закрыта
LeHa Немає
Skoda Fabia 1.4
Я вообще не заправляюсь на Лукойле... все только плюються от него...Заправляюсь на Золотом Гапарде(доволен) по талонам или на ТНК только редко или ОККО.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 755 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 904 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 822 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Двоит двигатель на Фабии олд 1.2 Fraer 31 10 336 18-06-2015 14:31
Останнє: fvf_dimas
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 36 729 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 718 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 553 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
  Проблема с кондиционером на тур. ByVamp 5 2 416 26-05-2012 16:44
Останнє: BigB
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 579 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
