Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
08-02-2015 22:50 Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Hello! Двоит двигатель. Началось при движении, ездил пол дня потом начались вибрации, периодические вибрации в работе двигателя. К концу поездки начал выпадать в аварийный режим, обороты выше 2000 не поднимались. Заменил катушку на первом цилиндре. Начал нормально работать, но опять через время двоит и выпадает в аварийный режим. Бензина было не много выкатал и залил Вентус 95. Полдороги ехал нормально Поехали, потом опять та же ситуация. Кто, что подскажет по этому поводу? У меня последнее заменить свечи Курить
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2015 23:05 Fraer.)
1.2HTP Немає
CAXA
08-02-2015 23:00 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
У кого-то было, проводка на одну из катушек
09-02-2015 07:11 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Определить в каком цилиндре пропуски и дальше копать. Свеча, проводка, катушка, компрессия. Дето так
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
09-02-2015 08:19 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
То же самое два дня назад на тестевом седане правда мотор BBZ.Думал вчера шнурком почитать ну как то не срослось. Заработала в нормальном режиме.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
SAchuk Немає
читатель
на соляре
09-02-2015 08:37 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Когда у меня были схожие симптомы, то прогорел клапан. Измерьте компрессию, чтобы это исключить, а потом дальше копать.
Куда-ко мне...
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
09-02-2015 10:04 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
1.правильно - троит.
2.на диагностику - переменяете половину ДВС а проблема останется.
почему замена катушки именно на 1 -м цил.?
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
09-02-2015 10:19 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
(09-02-2015 10:04)d9n :  1.правильно - троит.
1. Правильно двоит (у меня три цилиндра) Курить
2. Снимаем крышу и при рабочем двигателе вытаскиваем катушки, обычный метод исключения.
Шнурком покажет, что нет компрессии в цилиндре??Недоумение
09-02-2015 10:34 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
Шнурком компрессию не покажет. Компрессометром.
Шнурком цилиндр локализовать можно
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
09-02-2015 10:53 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
(09-02-2015 10:19)Fraer :
1.даже если будет 100 цил. - всё равно это ТРОИТ.
Вам 100% надо на СТО - заодно узнаете почему на 3 -х цилл., а всё равно троит.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
09-02-2015 10:57 RE: Двоит двигатель на Фабии олд 1.2
сначала масло проверить потом
комп диагностика а там от замены катушки (не выбрасывать), свечи проводка до прогара клапана....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2015 10:59 RRV.)
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Fabia 1.2 Двоит двигатель! evgesha-mai 74 36 727 15-04-2013 12:44
Останнє: zelenui
  Fabia 1.2 троит(двоит) на холостых spa24 3 6 894 24-07-2011 16:45
Останнє: AsianCars
  Менять ли двигатель на Фабии - нужен совет p_maxus 15 6 612 27-04-2008 12:35
Останнє: p_maxus
  Неровно работает двигатель Фабии Север 19 11 362 31-01-2007 21:00
Останнє: Север
  Движок Фабии 1,4л 100 л.с. Что за двигатель? Болезни есть? auto-master 13 9 608 25-09-2006 09:41
Останнє: КонАн
  Fabia с кондиционером взахлеб/двоит.. codex 5 2 946 05-07-2006 14:51
Останнє: LeHa
  потряхивает двигатель на Фабии Yura 7 3 769 14-03-2006 14:31
Останнє: Yura
