А5 скрежет в районе правого колеса
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
27-03-2009 17:36 А5 скрежет в районе правого колеса
Господа, пользовался поиском честное слово, но ничего подобного не нашел.
Проблема такова. Полторы недели назад забарабанило что-то (как будто деталька какая-то открутилась) и заскрежетало в районе правого колеса во время движения. Остановился, думал, что подцепил что-то на дороге - днище чисто. Поехал - скрежет снова, но через минуту прошел.
Сегодня абсолютно тоже повторилось точь в точь. Металический скрежет происходит при движении на малой скорости (до 50-60 км/ч). При движении задним ходом скрежет отсутствует. Слушали - область правого колеса, как будто тормозной диск трет о что-то.
Что это может быть? Насколько критично? Быстро на СТО? Помогите, пожалуйста, советом. Машина то новая - всего 3 тыс. пробега. Заранее спасибо
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
Камушки в торомзном диске поищите, они заразы любят внутрь заскакивать
Translator Немає
Цитата:Камушки в торомзном диске поищите, они заразы любят внутрь заскакивать
Колесо сымать надо? Не занимался ремонтом никогда - теперь буду понемногу учиться Embarassed
Снимаете колесо и смотрите в вентиляционные отверстия тормозного диска. Автомобиль с передачи снимите, чтобы иметь возможность прокручивать колесо. Посторонний предмет может и в диск попасть, а может и за его защиту зацепиться и стучать при движении
Translator Немає
Большое спасибо Ulisss. Respect Все в точности сошлось: сняли колесо, супорт - между колодкой и диском был камешек, а скрежетал, зараза, как валун. Сейчас все тихо и душа поеть
Дружба
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 4 949 20-03-2024 19:00
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 911 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 089 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 306 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 215 07-11-2019 14:19
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 073 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 277 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 812 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 130 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 951 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
