подозрительный шум в передней части автомобиля
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
30-01-2009 20:24 подозрительный шум в передней части автомобиля
Доброго времени суток, коллегии. Машинка ТУР, 1,9 66кВт, пробег 61 кКм. Вот,что заметил, на скорости от 60 км ,но не при разгоне,а уже когда машина едет, не зависимо, на передаче, или на нейтралке, слышен шум(гул?) в левой области капота, как мне кажется в области примерно колеса.При том, происходит странное действие, когда машинка едет ровно,т.е. прямо,шума не слышно, стоит только слегка повернуть,повторюсь, еле-еле влево, появляется этот шум(гул?), при повороте вправо, шум исчезает. Поднимал машинку на подъемник, чтоб колеса висели в воздухе,повторял процедуру, шума нету. Менял колеса переднее с задним, результат тот же. А на станции сказали,что никакого шума нету,все хорошо, ездите как ездили, но я то его слышу,его ТОЧНО не было. Товарищи, подскажите, хоть ,что проверять или где ковырять. Заранее благодарю!!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Ну так всё сказанное похоже на начинающий умирать правый передний подшипник ступицы.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Брдэ Далеко
Стольный град
а как его проверить? Крутил диск, когда колеса менял местами ,так вроде без хруста.
АндрейG. Немає
Проявлятся может либо в посторонних шумах при проворачивании колеса (не обязательно хруст), в недостаточно свободном вращением колеса (слишком быстро останавливается), в небольшом люфте ступицы.
Подшипник ступицы звучит под нагрузкой. При повороте налево нагружается больше правый передний подшипник, при повороте направо он наоборот разгружается. По-этому на подъемнике, при вывешенных колесах вы его не услышите (вернее услышать можно, но когда ему до смерти полдня осталось). 99% за подшипник правой ступицы.
Брдэ Далеко
Стольный град
я понял,я крутил левый, лохонулся. Завтра пойду покручу правый. Господа ,а что посоветуете? Сразу поменять или еще поездить, понятно,что все взаимосвязано между собой.
А вообще странно, шум -то прослушивается именно в левой части морды, в районе левого колеса или я чего-то не понял? Извините, просветите.
Брдэ Далеко
Стольный град
т.е. шум с водительской стороны, а то слева,справа, это ж смотря с какой стороны смотреть
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
А попробуй сядь справа и послушай, уверен что будет слышно справа больше.
А подшипник ИМХО лучше поменять и не тянуть.
Брдэ Далеко
Стольный град
Спасибо за моментальные отзывы, а то эти сервисмены все такие умные, все нормально ездите и все, мы проблем не видим. А у меня такой же диагноз был, когда застучал натяжитель ремня генератора, так они мне тоже говорили ,что это так должно быть ,а машинка-то была еще на гарантии, вот как только закончилась, так они сказали,что ,мол, поменять бы, а то опасно так ездить. Короче, о чем я говорю,вы не хуже меня знаете...А за ответы огромное спасибо!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Laughing
Ulisss :при вывешенных колесах вы его не услышите
при полностью вывешеном передке (на подьемнике) раскручиваю до 140-170 выключаю передачу и двигатель. отчетливо слышно с какой стороны вой.
а подшипник лучше действительно заменить, скоро люфт появится, а при этом может и заклинить на скорости
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 764 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 352 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 225 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 465 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 17 821 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 603 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 470 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 403 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 12 982 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 208 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
