Постукивание в районе левого колеса на Fabia
Marchell Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1.4 MPI COMBI ELEGANCE
14-06-2006 17:20 Постукивание в районе левого колеса на Fabia
Появился тут у меня глюк плавающий, не могу понять отчего и главное ЧТО. Когда едешь иногда ногой чувствуешь как бы легкое постукивание левого колеса, в руль не отдает. Когда тормозишь двигателем или просто тормозишь или катишься на нейтралке, то постукивает как будто ты через трещинки на дороге переежаешь или колеса не отбалансированны, но дорога вроде ровная, на педаль тормоза не передается,чувствую свободной ногой, резина вроде отбалансированны. Что это может быть? Грешил на диск, я после интенсивного торможения заехал в лужу в дождь и от диска пар повалил, хотя диски вентилируемые и ничего произойти не должно было бы. Резину проверил, все в норме. Колесо вроде прикручено нормально. Есть подозрение что появилось раньше после прохождения нескольких крутых поворотов на приличной скорости и все левые.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Вообще если постукивает при проезде ямок и бугорков, то это стойка стабилизатора свое отжила, еще можешь сайлент=блок проверить, больше та вроде как и стучать нечему Very Happy
А пар от диска мог повалить от того, что поршенек в тормозном супорте подклинивает Дятел
А, не отбалансированное колесо дает вибрацию на руль Поехали
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
У меня похожая ситуация также постукивание(переодически с поскрипованием)как будто песок в пружину попал,(это не стойки уже их поменял)тоже спереди слева,самое главное что сейчас пошли дожди и на сырую погоду ничё не стучит не скрипит на нивках был уже три раза Повбывав бы Повбывав бы и мне сказали что всё мол супер Дятел Дятел ничё там не скрипит не стучит но я то слышу чё может быть???? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Зарание блогадарем.
Хочу поехать на АМК но вот токо тогда когда опять стучать начнёт пока не начто жаловаться.
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
Буллит Немає
Аккорд
Стучать и ШРУС может, тем более после крутых поворотов на большой скорости. Проверь следующим образом: на площадке (желательно не очень ровной) руль влево до упора и покружись, посади пару человек-пусть тоже послушают. Во всяком случае на моем бывшем Гольфе именно из-за него и был СТУК. А пар валил из-за нагрева тормозного диска, а не из-за всяких "подклиниваний", то что диски вентилируемые особого значения не имеет.
Это вам не это... © ДМБ
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
у меня такой же (вроде) подземный стук. определили болтание тормозной колодки в пазах (пробег 8000), рекомендовали забить на звук и ездить до смены колодок...
Marchell Немає
шрус проверил первым делом, все нормуль. кстати мне про колодки тоже говорили, мол може=т такое быть. Самое интересное что по сырой погоде все прошло. что это было, не знаю. Сайленты проверю.На кочках не стучит.Спасибо за советы.
Serg_UK Немає
Приєднався: Jan 2010
Была похожая ситуация, поменял втулки стабилизатора, стук прошел.
Trafer Немає
Skoda Fabia 1.4 16V BBZ
А втулки стабилизатора смотрели? Да и стойки стаба тоже проверить. Был похожий стук при движении, но при небольшой раскачке.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
99 % - это втулки стабилизатора, пар от дисков - это нормально.
(067)700-37-73; Володимир
Советчики по стуку! Вы на даты вообще смотрите??? за 3 года наверно стук устранили... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 640 20-03-2024 19:00
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 544 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 572 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 854 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 270 07-11-2019 14:19
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 288 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 901 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 850 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 699 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 252 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
