Рыпит подвеска спереди Fabia
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
03-01-2009 11:28 Рыпит подвеска спереди Fabia
(баян - не баян? просьба сильно не пинать) Embarassed
Вобщем, такой появился прикол (заметил вчера, когда сделал потише музыку). Довольно ощутимо рыпит что-то при проезде лежащих полицейских передними колесами. Звук не стучащий, иначе как рыпом-скрипом не назовешь. Причем, что меня удивило, проявляется только при одновременном проезде полицая обеими колесами. Если проезжать у бордюра и цеплять полицая только одним колесом (любым) или проезжать через него по диагонали (все это на той же скорости 15-20 км/ч), скрипа абсолютно нет!
Подскажите плз, что это может быть? Может ли это быть связано с морозом -10?
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
У меня тоже самое. Появилось после того когда был гололед, думал что набился лед, как раз ездил в Одессу и обратно, на мойках просил что бы помыли подвеску, но результата ноль. 5.01.09 поеду на АМК пусть посмотрят.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Я вот тоже сильно на мороз и лёд "надеюсь". Просто позавчера вечером машину помыл, а вчера такое обнаружилось. Но почему колеса по отдельности не дают скрипа? Shocked
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
точно такая же хрень появилась с первыми морозами.думаю,что это либо сайлентблоки передних рычагов,либо втулки стабилизатора так реагируют на ту всю кашу которая туды попадает(имхо). Дятел
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
jk Немає
VW B6, 1,8TSI, Октавия, 101,AKL
почти 100% что втулки стабилизатора.
http://www.kvs.gov.ua
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
почти 100% что сайлентблоки
LETS ROCK ' N ' ROLL !
wlad Немає
Skoda Fabia була, VW Jetta рулит!!!+ VWPassat B6 Highline top2 1,8 tfsi (Тато)
На Фабі і старій звуки при температурі -5-8 з'являлись. Це хвороба шкодовських ущільнювачів.
LIK Немає
Skoda Octavia A7
jk :почти 100% что втулки стабилизатора.
bono01 :почти 100% что сайлентблоки
Но почему только при одновременном наезде обеими колесами?! Я удивлен
Shark Немає
Днепр чемпион!
Приєднався: Aug 2008
Fabia Sedan 1.4
LIK :Но почему только при одновременном наезде обеими колесами?! Я удивлен
ты на 100% уверен? у самого недавно скрипела подвеска, правда особо не разбирался на 1ом колесе или на 2ух, поменял сайлентблоки... все ок!
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
у меня такая же проблема на октаве, где была эта тема, правда я так и не понял что именно надо смазывать, хотя замена детали тоже не плохой вариант, вот бы знать какой именно, покатаюсь до весны, симптомы аналогичны, при раскачке авто, либо лежачие полицейские, либо волны асфальта.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 449 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 701 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Задняя подвеска Не помню 7 2 632 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 8 951 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 588 09-01-2020 10:17
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 11 813 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 20 063 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 16 919 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Жесткая подвеска суперб 1 Igor-ka 23 7 952 30-06-2015 16:04
Останнє: madnight
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 9 708 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
