Передняя подвеска Favorit
РЯТІВНИК Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Favorit
25-04-2007 04:04 Передняя подвеска Favorit
Недавно приобрел Skoda favorit 90 года выпуска, можете меня поздравить! Купил эту модель потому что денег хватило только на неё, но не жалею. Готов выслушать любые рекомендации по ремонту и обслуживанию, но особенно на данный момент удручает ужасный грохот передней подвески с задней разобрался сам. Заранее благодарен.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
25-04-2007 16:37 Re: Передняя подвеска Favorit
РЯТІВНИК :Недавно приобрел Skoda favorit 90 года выпуска, можете меня поздравить! Купил эту модель потому что денег хватило только на неё, но не жалею. Готов выслушать любые рекомендации по ремонту и обслуживанию, но особенно на данный момент удручает ужасный грохот передней подвески с задней разобрался сам. Заранее благодарен.
поздравляю Happy Birthday
первое - глянуть сайлентблоки. причем есть вероятность, что вырабатался сам рычак и замена сайлентов поможет только на нескольок тысяч.
потом стучать может и стойка.
НО самое дешевое и легкое - смотреть рычаги и сайленты. Кстати, новый рычаг стоит порядка 130 грн в Киеве.
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
25-04-2007 23:01 Re: Передняя подвеска Favorit
Первым делом для безопасности,что-бы колеса не поотпадали удели внимание шаровым опорам! Так же немаловажно рулевые тяги,рулевые наконечники!
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Малацца, пральный выбор, +1 Фаворит! Это у тебя Немец... 90 год... машина хорошая, но электрика там геморная, именно на моделях 89-90г.в. особенно напрягает контактная группа ляды.
Первый совет по фавику... НЕ ПЕРЕГРЕВАй, если возникенет такая проблемма, то меняй термостат и пробку бочка охладителя + промывай систему охлаждения.Для полного счастья можно купить новый датчик включения кулера охлаждения в радиатор (18 грн.).
Мой тебе второй совет:
едешь на рынок и покупаешь:
РЫчаги в сборе с шаровыми. - 2шт. - 240грн.
Комплект сайлент блоков - 4шт. - 38 грн.
Подшипники амортизаторов - 2шт - 12грн.
Если амортам труба, то аморты передние - 2шт. - 480грн.
Наконечники рулевых тяг - 2шт. - 70грн.
Подушки амортизаторов - 2шт - 30грн.
Если разболтана кулиса рычага КПП, то втулки рычага КПП - 4шт. - 2грн.
WD40 - 1шт - 5 грн.
Итого: попадаешь в 677 грн.
Зато имеешь машину в идеале.
Забанен
Romka Немає
Skoda Favorit 1.3LX,зелёный
а у меня непонятные хлопки при трогании, думал подушки двигла и кпп - поменял, но звук всё- равно остался Дятел
даже не знаю чё может быть...рулевое новое, шаровые внорме, саленблоки поменял... Недоумение
_DARK_MASTER_ Немає
Гранаты посмотри.
Забанен
РЯТІВНИК Немає
Skoda Favorit
28-04-2007 07:41 человеческое спасибо
Всем спасибо!
Какие аморты ставить? Езда по Сумам напоминает выбор между большими и очень большими ямами. Стоит ли ставить распорку передних стаканов и сможет ли она витянуть завал правого стакана на 1 градус?
Alexey Немає
Romka :а у меня непонятные хлопки при трогании, думал подушки двигла и кпп - поменял, но звук всё- равно остался Дятел
шрус(ы)
Alexey Немає
28-04-2007 10:10 Re: человеческое спасибо
РЯТІВНИК :Всем спасибо!
амыки:
у мня на фаворите масло каяба стоит
на фильке газ.
филька гараздо лучше съедала неровности.
распорку на фаворит обязателно ставить. свод стаканов - проблема известная
Pash0k Немає
кстати не посоветует ли кто нить передние амортизаторы, марку цену и тд?
  Задняя подвеска Не помню 7 2 931 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 569 17-09-2021 11:09
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 702 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 834 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 13 817 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Лопнула передняя пружина 1,9 ТДИ Мавпун 7 3 183 27-02-2019 08:42
Останнє: Мавпун
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 401 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 21 051 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 18 225 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 211 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
