самовольное изменение режима работы БК на туре
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
10-11-2008 11:46 самовольное изменение режима работы БК на туре
аллоха, соучаснеги!
пару дней назад заметил такую вещь. на БК выставлен режим показывать моментальный расход топлива. теперь частенько при старте двигателя показывает не расход, а температуру за бортом. причем, что примечательно, это происходит не всегда.
кто что скажет по этому поводу?
[Зображення: nZyfe.gif]
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
скажем по этому поводу - все у вас спорядке
дело в том что если холодно то БК специально после запуска показывает температуру и снежинку - типо острожно, похолодало
Баян
Лёха Немає
скажу по этому поводу - читайте инструкцию.... изайте поиск....
БК Вас предупреждает, что температура за бортом ниже 4.5 градусов и возможно облединение дороги.
Если же Вы начали движение при температуре выше 4.5 и по пути она понизилась до 4 БК на ходу переключит показатель на температуру и подаст звуковой сигнал...
madroot Немає
моркоффковод
UA
пасиба за оперативность.
маны курил, поиск юзал.
но все равно остаецца некоторая неувязочка. недавно ездил далеко за город. начал движение, было 5-6 тепла. за городом, естественно, похолодало. до 2-х тепла. это я специально щелкал переключателем, шоп посмотреть че ж мне так холодно. и ничего не переключалось само, не квакало.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
В этом плане Maxi-Dot Rulez
Он всегда показывает температуру одновременно с другими данными (например, мгновенный или средний расход)
И при низкой температуре просто дорисовывает снежинку и подает звуковой сигнал, ничего не переключая.
P.S. Написанное на 100% справедливо для Maxi-Dot на Fabia New. Для Октавии не знаю, но сомневаюсь, что иначе.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
10-11-2008 12:37 Re: самовольное изменение режима работы БК на туре
madroot :показывает не расход, а температуру за бортом. причем, что примечательно, это происходит не всегда.
При темп меньше чем +4 комп всегда перекулючит при старте режим БК на температуру. Осторожно,возможен гололед!
  Кодирование (изменение) заводских настроек Octavia A7 Voha-scout 12 2 922 23-10-2023 10:51
Останнє: Voha-scout
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 052 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 729 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 567 26-04-2021 18:00
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 704 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 161 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 18 774 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
  Восстановление работы диагностического разъема на Туре OnAir 5 8 861 13-04-2016 22:42
Останнє: OnAir
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 457 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  кузовные работы в киеве. zimin 2 1 966 15-07-2015 01:04
Останнє: Брдэ
