Повышаются обороты: октавия, 1,6л, двиг AKL
anton-ddd Немає
21-10-2008 08:18 Повышаются обороты: октавия, 1,6л, двиг AKL
Привет всем владельцам октавий! На моей октавии, 1,6л, двиг. AKL, начала появляется следующая проблема: авто на холодном двигателе, в процессе ускорения, автоматически повышает обороты порядка до 4-5 тыс. и лечится это только путем выключения двигателя. А после, если остановится на перекрестке, может заглохнуть и сразу не заводится, такое чувство что бензин не поступает. Кто-нибудь может сталкивался с похожей проблемой или что посоветуете.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
21-10-2008 09:20 Re: Повышаются обороты: октавия, 1,6л, двиг AKL
anton-ddd :Привет всем владельцам октавий! На моей октавии, 1,6л, двиг. AKL, начала появляется следующая проблема: авто на холодном двигателе, в процессе ускорения, автоматически повышает обороты порядка до 4-5 тыс. и лечится это только путем выключения двигателя. А после, если остановится на перекрестке, может заглохнуть и сразу не заводится, такое чувство что бензин не поступает. Кто-нибудь может сталкивался с похожей проблемой или что посоветуете.
Датчик температуры двигателя(тот что на комп) - замена примерно до 200 грн
anton-ddd Немає
Спасибо, посмотрю
anton-ddd Немає
Извиняюсь за глупый вопрос, а где этот датчик - "Датчик температуры двигателя(тот что на комп)" - что-то сходу не нашел
smallroma Немає
SKODA 1,6AKL
сто пудово температурний датчик,у менч таже фигня была,поменял и все пучком.Если будиш менять обрати внимание на цвет датчика(у меня был черный),и таким же цетом покупай.А место росположения его,если стоять к машине то с правой стороны,но его так не видно надо снять защиту,и тогда увидиш,он стоит в патрубке .
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 020 15-11-2020 10:04
  Повышаются обороты, нужна помощь TMD 7 3 684 19-04-2019 07:31
Останнє: TMD
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 701 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 11 907 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 572 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 133 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 403 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 795 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  проблеми дросиля 1.6 тур двиг. АЕЕ Саша Тур 11 3 754 04-02-2016 23:36
Останнє: Саша Тур
  Дубеет педаль тормоза после нескольких нажатий при выкл. двиг. Sasha_Sin 21 10 234 12-07-2014 10:01
Останнє: Владислав
