Непонятное щелканье при нажатии на педаль газа
p_maxus Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1.4
12-10-2008 19:17 Непонятное щелканье при нажатии на педаль газа
Недавно начало появляться непонятное щелканье в районе двигателя при нажатии на газ.
Звук такой, как будто трепещется пластик о что-то. Звук ритмичный.
Повляется только в движении, на холостых - ничего. Поэтому не могу определить источник.
Лучше всего звук проявляется при активно нажатой педали газа при разгоне, после набора скорости - пропадает.
На непрогретом двигателе проявляется на всех передачах после 1 певой, потом - только на 4 и 5 передаче.
Сцепление работает нормально, на коробку тоже не жалуюсь.
Помогите, может кто-то знает причину ?
shurik2114 Немає
A5 TDI(беленькая), Цитрус С4 купе))
у меня тоже самое, только при разгоне на 2-й передаче!
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 050 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 817 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 511 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 517 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 009 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 044 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 978 18-06-2022 08:17
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 391 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 763 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
