1,8т: Check Engine: датчик скорости движения
Sheridan Немає
Приєднався: Apr 2006
Octavia Combi 4x4 1.8T
11-05-2006 15:26 1,8т: Check Engine: датчик скорости движения
"Вертолет" загорелся из-за ДАТЧИКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ. Ошибка спорадическая. Программа пишет, что он выдаёт "неправдивую информацию". Обнулили. Через 50 км загорелся снова. Посоветуйте, что делать. Или отправьте в поиск линком, так как я не нашел ничего.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Необходима замена датчика скорости, так как спорадические ошибки если повторяются то повторяются постоянно.
А с помощью поиска нашел ещё одну старенькую тему:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=366
Удачи!
Sheridan Немає
Спасибо. Поеду общаться на СТО. Глянул указанную тему, но у меня подобных симптомов - не работающего спидометра и др. не наблюдается. Странно как-то...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Ещё чуток и перестанет работать, однозначно надо диагностировать, а лучше сразу поменять и забыть!
Sheridan Немає
Понял. Спасибо за помощь.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Всегда пожалуйста, ждём отчетец Дружба
Sheridan Немає
Не знаю, можно ли назвать это отчётом, но если то, что я изложил ниже для большинства окажется новостью, эту тему можно вырезать в FAQ по Шкодовской электронике.
Итак - датчик скорости движения. Его ошибка была достаточно подозрительной, учитывая, что пробег всего 600 км. Позвонил на всякий случай другу, который раньше работал на Еврокаре и имел какое-то отношение к БК. Первый же его вопрос на описание проблемы был: "Магнитофон ставили?".
В общем, на фишке Alpine есть контакт Power Antenna, который совпадает с проводом навигации родной фишки Октавии. Этот шнурок используется в навигационных системах Шкод, передавая информацию о скорости движения (!) на GPS или Navigator. Безусловно, его удивляло то, что на него подается питание, чтоб высунуть антенну и он сигнализировал об ошибке. Лечение ограничилось исключением этого контакта, обнулением ошибки, и теперь, после 200 км пробега, можно сказать, что датчик жив-здоров.
Вот так бывает, когда ставишь музыку самостоятельно. Хотя, как сказал еврокаровский друг, это встречалось более чем часто даже у официалов.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Interesnen"ko!!! Mne s takim stalkivatsa ne prihodilos"!
Vopros zakryt i tema tozhe Wink
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 831 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 250 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 144 22-04-2022 15:08
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 785 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 260 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 222 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 499 04-04-2021 22:39
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 243 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 863 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 367 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
