Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
11-09-2012 14:01 Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
При холодном пуске слышен странный звук. Если авто стояло сутки-двое то при этом звуке просто глохнет по началу, помогает единоразовая легкая подгазовка. На горячем двигателе все ок, никаких посторонних звуков. Все на видео. за качество сорри, снимал на пачку Мальборо. Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо заранее Smile
http://www.youtube.com/watch?v=vM_R-yvoF4c
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:02 wissem.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
11-09-2012 14:15 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
втулка стартера под замену. Стандартный баг
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
11-09-2012 15:54 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
спасибо за ответ! Smile пошел читать матчасть для исправления данного бага.
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
11-09-2012 16:18 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
Я писал, про звук. А почему глохнет - надо искать.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
11-09-2012 16:37 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
(11-09-2012 14:15)jokerr9 :  втулка стартера под замену. Стандартный баг
если не ошибаюсь, иначе называется бендикс, писали что ни на что кроме звукового эффекта это не влияет, на счет того что глохнет, писал об этом тож на форуме http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=67929 , причины точной я не знаю, но что заметил я лично, все зависит от бензина, на WOge глохнет, заводится с второго-третьего раза на это при прохладной погоде, менее 10градусов тепла, на КЛОшном бензе (Евро 4) такого не наблюдал. все описанное ИМХО и просто наблюдения
11-09-2012 21:13 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
Звук к глоханью не относится , я на бендикс забил ещще в 2006 году , и до сих пор езжу и не парюсь , чего и Вам желаю. Hello!
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
12-09-2012 10:18 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
(11-09-2012 21:13)Владислав :  Звук к глоханью не относится , я на бендикс забил ещще в 2006 году , и до сих пор езжу и не парюсь , чего и Вам желаю. Hello!
Владислав, так вроде ж это не бендикс. втулка, не? Бендикс же ж в том случае, если стартер делает "зззззззз" но не маслает))) ну я так понимаю)) правильно?
12-09-2012 11:09 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
(12-09-2012 10:18)wissem :  Владислав, так вроде ж это не бендикс. втулка, не? Бендикс же ж в том случае, если стартер делает "зззззззз" но не маслает))) ну я так понимаю)) правильно?
В моем случае такой звук издает отбрасываемая шестерня , может из за втулки. В любом случае это "болячка" , некоторые время от времени снимают стартер , моют , чистят и пол года ездят нормально ,а потом снова повторяют процедуру , другие (как я ) вобще не заморачиваются и просто ездят.
wissem Немає
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
12-09-2012 13:04 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
понял, спасибо! Smile
dannetis Немає
13-09-2012 09:15 RE: Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске
(12-09-2012 11:09)Владислав :
+1
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 195 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 056 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 896 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 608 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 457 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 855 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
