Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
14-12-2010 23:03 Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
В салоне появляется явный запах выхлопа, или чего-то вроде, когда раскручиваешь двиг до 4х 5и тык оборотов. Это на прогретом движке. Потом едешь на 2х, 3х всё нормально. Фабия 1.4 16v BBY. Это я так понимаю не совсем в порядке вещей. Smile Никто с таким не сталкивался?
Vacik Немає
Винница
Octavia Combi/1.8T/AGU
14-12-2010 23:32 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
сталкивался. у меня сейчас так. прокладка выпуска.
[Зображення: musictnw.gif]
Gross Немає
Škodartenführer
15-12-2010 00:14 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Спасибо! А не подскажете, насколько долго можно с поврежденной прокладкой ездить и чем это черевато? Как узнать что это именно прокладка пробита?
Насколько я понимаю это выпускной коллектор снимать надо, ставить новую прокладку и потом собирать. Т.е. повозиться надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2010 00:32 Gross.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
15-12-2010 09:16 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
О, в мене теж відчувається вихлоп, але яб несказав що лише на високих оборотах! Куда дивитись?
Gross Немає
Škodartenführer
15-12-2010 17:25 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Дык, пока что кроме Vacik'a все молчат. Я тут поговорил с народом не на форуме - говорят вообще желательно всю систему выпуска просмотреть. Где-то банально гайка может быть недожата на выхлопной под салоном.
Arhipov Немає
Приєднався: Sep 2007
15-12-2010 18:59 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Советую обратить внимание на гофру на выпускном коллекторе. Частенько они прогорают.
[Зображення: nomua_%C0%CD_1177_%C5%C5.png]
http://gazauto.dn.ua/ http://www.dvakolesa.com.ua
Snegovik Немає
Киев (Позняки)
Была Fabia 1.2 HTP
15-12-2010 21:19 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Заедь на яму, заведи авто, а сам под машину и пусть кто-то погазует и увидишь где «сечет».
Gross Немає
Škodartenführer
16-12-2010 10:30 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
Ок, спасибо за советы. В выходные думаю заеду на СТО, посмотрю что там. Тут отпишусь о результатах, может кому-то ещё полезно будет.
Vacik Немає
Винница
17-12-2010 15:27 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
у меня кокраз гофра целая. банально сунул руку зап выпускной кол. и почуствовал прорыв о.г. беру зеркало , смотрю угол прокладки отломился и идет прорыв о.г. Уже 4 месяца гудит.......Воротит
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
24-12-2010 15:59 RE: Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига.
И у меня воняет... При чём с новья. Sad
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 471 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 847 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 574 02-08-2023 19:11
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 2 072 23-06-2023 18:00
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 541 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 205 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 207 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 305 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 735 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
