Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
VoFFchik Немає
Приєднався: Jul 2013
13-01-2014 16:25 Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Всем добрый день!!! Вкратце.... Skoda Octavia A5 2011г. 1.6 пробег 34000км.... В минусовую погоду, при старте утром, через раз стал проявляться вот такой вот звук, который исчезает после 15-20сек работы двигателя... подскажите, что может быть и что лучше делать??? (поездить посмотреть или ехать к дилеру) В общем если не тяжело посоветуйте как лучше быть!!! Заранее спасибо!!
http://www.youtube.com/watch?v=Wt57okByR...e=youtu.be
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 16:34 VoFFchik.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-01-2014 16:33 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
VoFFchik Немає
13-01-2014 16:39 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Я понимаю, что может быть мой вопрос и глупый..... просто раньше этого звука не было... поэтому прошу строго не судите!!!
ANDP Немає
Херсон
13-01-2014 16:46 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Скорей всего натяжной ролик ремня генератора. Не критично, но если раздражает замените. Ролик без натяжителя до 100гр. Замена 30мин. с перекурами.
VoFFchik Немає
13-01-2014 16:51 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Спасибо большое за ответ!!!
Просто переживаю, что бы это не было связано с ГРМ (ролик, помпа).... на моей предыдущей машине порвало ремень, поэтому теперь стараюсь тщательнее следить)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 16:55 VoFFchik.)
Nazikey Немає
13-01-2014 16:58 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Як на мене підшипник помпи але краще послухайте ролік степоскопом щось тіпа того
ANDP Немає
Херсон
13-01-2014 17:39 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Может и помпа, может и какой-нибудь из роликов ГРМ, может подшипник генератора или компрессора кондиционера. В любом случае начинать с малого. Берем рожковый ключ на 14 или на 15 (точно не помню) или кусок стальной водопроводной трубки 1/2" (точно подходит). На натяжителе есть квадратный выступ. Вот за него отжимаем ролик движением вниз. Пальцами крутим-вертим-шатаем сам ролик. Если он - меняем. Если нет- копаем дальше.
VoFFchik Немає
13-01-2014 18:45 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Спасибо, ребят за ответы.... думаю завтра оставлю дилеру на ночь машину, а утром будем слушать... с моими "кривыми" руками сам лезть не хочу...
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
14-01-2014 20:24 RE: Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6)
Был такой звук. Меняли помпу по гарантии.
73! Алексей
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 2 072 23-06-2023 18:00
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 821 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 178 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 079 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 334 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 880 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 684 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 423 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 213 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
