Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
06-02-2015 10:33 Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Добрый день! У меня такой вопрос, чутка не потеме, но касается каждого - постигла такая проблема:
прихожу утром (мороз ночью 0 -3 град), завожу - стартер делает пол оборота и тухнет табло)) Зарядил и вот уже на третий день повторяется таже беда!!! я подождал чуток, крутанол еще и стартер сделал уже два оборота!! Включил фары на 30 сек, потушил, подождал 30 сек, и так еще два раза - завожу и маслает так, что на одном стартере ехать можно ))
Аккумулятору ровно год. Подскажите в чем может быть причина сего странного поведения? Получается что он не разряжается, а замерзает в минус 3 ?))
Может сменить электролит?
bregovich Немає
Приєднався: Nov 2014
Octavia Tour 1.6i 2003
06-02-2015 10:42 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Возможно все проще- плохой контакт.
Когда ты его чуть нагружаешь, ток "пробиваает" себе дорогу, а на холодную не может дать необходимый стартеру ток- очень большой.
Можно начать с зачистки клемм акума и осмотра контакта на стартере.
Подобно у меня было на моем стареньком внедорожнике- плохо был закреплен плюсовой провод на стартер.
Второй момент- масло, его вязкость. Сам движок может подмерзать, а масло- густеть очень
Сделал оборот стартером- чуть прогнало
Сделал следующий раз- уже 2 оборота, прогнало отлично.
Ну а потом маслает свободно. НО чаще это бывает в древних машинах...очень древних
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 10:47 bregovich.)
06-02-2015 11:07 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Как вариант - проблемма в самом стартере, его может просто подклинивать. Стартер это вобще болячка в турах.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-02-2015 11:20 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Помимо всего уже сказанного можно припомнить общую рекомендацию по эксплуатации АКБ при пониженных температурах. Для разогрева элетролита с целью получения заявленных токовых характеристик проиводители как раз рекомендуют предпусковой прогрев указанным способом (включение фар или любой другой нагрузки на десяток-два секунд). Т.е. после такового "прогрева" пусковой ток, обеспечиваемый батареей, ожидаемо растёт, равно как и развиваемое стартером усилие.
batanik Немає
06-02-2015 11:45 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Таки да, но это нормально для минус 30 ночью, но не минус 3-х. Сегодня ночью минус 9 обещают, завтра утром буду игратсо с притиранием клем. А то перед работой в 6.30 утра оно как-то не к месту было Курить
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
07-02-2015 16:01 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Где то есть плохой контакт, обычно масса к кузову или на аккумуляторе, проверить плотность электролита
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
07-02-2015 16:26 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Сними клеммы, все почисть наждачкой и прикрути плотно.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
07-02-2015 16:41 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
никакой наждачки,вода сода,тряпочка, солидол!!!!!
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
07-02-2015 17:58 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
1. Аккумулятор занести в тепло, и часов на 10-15 на зарядку.
2. Проверить плотность.
3. Если плотность в норме, проверить, какое напряжение даёт генератор.
Разряженный аккумулятор может подмерзать, потому и крутит только после прогрева.
batanik Немає
10-02-2015 12:50 RE: Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький!
Итого - зарядил аккум, напряжение в норме, после того как заводится - напряжение на аккуме возрастает - т.е. генератор работает нормально. Маста соединения все почистил, блестело как у кота шарики, но боляка осталась. Первые пару раз вяло крутит, потом скорость возрастает и машинка заводится. Тоже самое и с дворниками - сначало вяленько, а потом шутрее крутят, вообще загадка какая-то! И свет за 20 -30 секунд яркость возрастает.
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 751 25-11-2024 10:11
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 031 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 727 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 559 26-04-2021 18:00
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 708 05-03-2020 12:29
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 582 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Вопрос по аккумулятору CheRs 3 1 252 29-05-2019 21:20
Останнє: makell
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 102 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 239 03-10-2018 16:23
  1.8т AGU не крутит до отсечки на хх Vell 14 6 702 15-08-2017 09:07
Останнє: E.Borisich
