Пропали низкие частоты в динамках
Андрій5515 Немає
Приєднався: Nov 2021
11-11-2021 20:10 Пропали низкие частоты в динамках
Добрый вечер. Проблема появилась после того как поменяли дверь. Левая передняя и задняя двери начали играть без низких частот. Машина школа октавиа а7 2017. В чём может быть проблема? Снял дверную карту, проверил всю проводку, фишки и тд. Скидал на заводские настройки мультимедию, аккумулятор. Что делать?
ANTI[SuN] Немає
12-11-2021 01:15 RE: Пропали низкие частоты в динамках
А динамики низкочастотные проверили? вибрируют? Сигнал на них подается?
Донской Немає
12-11-2021 02:13 RE: Пропали низкие частоты в динамках
Подключить другие колонки, чтобы исключить провода или сами динамики.
Замена двери тут не при чем. Чудес не бывает. Экстрасенсов тоже не бывает)
Если с другими колонками звук будет в норме - значит проблема в колонках - заменить их.
Если проблема повторится, значит магнитола и провода.
В таком случае, подключить существующие динамики (в которых низкие пропали) на новые провода для теста (проверки).
Если на новых проводах низких нет, значит проблема с магнитолой - ремонтировать/тестировать магнитолу. Если на новых проводах звук норм, значит заменить провода.
Больше причин не может быть.
Андрій5515 Немає
12-11-2021 11:13 RE: Пропали низкие частоты в динамках
Понял. Я думал мб програмно нужно адаптацию делать блоку комфорта левой двери. Но что самое интересное. Задняя дверь тоже так играет. Хотя к ней никто не лазил. И что ещё интереснее. Вчера стирали ошибку аирбега дверии подсел Акум. Возвращался домой и перестала играть правая сторона. Так же низов не было. Но приехал домой ставил дверную карту и звук появился.
(12-11-2021 01:15)ANTI[SuN] :  Снял дверную карту, проверил всю проводку, фишки и тд
Да все работает
Да все работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2021 11:19 Андрій5515.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-11-2021 11:32 RE: Пропали низкие частоты в динамках
"перестала играть правая сторона. Так же низов не было. Но приехал домой ставил дверную карту и звук появился." -а что , машина разобранная была?
Андрій5515 Немає
12-11-2021 11:54 RE: Пропали низкие частоты в динамках
(12-11-2021 11:32)ИгорьЛ :  "перестала играть правая сторона. Так же низов не было. Но приехал домой ставил дверную карту и звук появился." -а что , машина разобранная была?
Ну как разобрана. Дверной карты не было
Донской Немає
13-11-2021 14:21 RE: Пропали низкие частоты в динамках
По ходу ..без экстрасенса тут никак..
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 909 23-12-2023 22:14
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 063 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 971 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 747 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 10 075 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Пропали тормоза на туре. Решено. mbabenko 2 6 259 16-06-2016 07:38
Останнє: SAchuk
  Пропали тормоза, помогите!!! Sergey_83 7 4 747 05-06-2015 15:28
Останнє: yuristkonsult
  Нужна срочная помощь! Пропали стопы DLS 21 7 993 11-03-2012 23:17
Останнє: skodabox
  Octavia AKL: пропали прогревочные обороты Enzo 14 18 116 11-10-2010 13:56
Останнє: azzy
