Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
Enzo Немає
Приєднався: Aug 2006
Skoda Octavia 1.6i(Ambiente)
26-10-2006 23:14 Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
Подскажите в чем проблема?
Похолодало и с утра при заводе не включаются прогревочные обороты, летом постоянно включались после длительного простоя, сейчас когда они нужны пропали.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Датчик температуры ОЖ
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
А что значит "Прогревочные обороты"? Это как? Я думаю, что при запуске двигателя, мозги устанавливают и контролируют обороты...
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
опишите суть проблемы по подробнее, а также укажите марку авто и тип двигателя
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
Так у всех. Когда на улице тепло - комп дает установку на бОльшие обороты для согрева. Когда холодно - машинка разогревается в "Щадящем" режиме, т.е. на малых оборотах.
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Когда этой зимой, в лютые морозы, у моего знакомого на 323 мазде выдавило масло из под фильтра, на этих самых прогревочных оборотах, то он трохи поволновался, мотнулся на СТО, там ему сказали что ничего страшного, и что не у него одного такая трабла случилась. Моя машинка в этот мороз тыхесенько, на почти холостых, прогревалась без каких либо последствий. Imho, понижение прогревочных оборотов, при низкой температуре, это фича а не баг.
lyopa Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
У меня тот же прикол. Думал гарантийщиков опять мучать (правда еще прошлые проблеммы с ними не закончил).
Так что прогрев почти на холостых в морозную погоду это нормально?
Enzo Немає
Прогревочные обороты и так не большие около 1200, но при них машина греется в два раза быстрее чем без них(двигло AKL).
Я думаю все-таки это не щадящий режим, а какая-то проблема, я думал на датчик ОЖ, но еще может есть датчики отвечающие за прогревочные обороты?
Ознакомьтесь с Правилами создания тем в данной ветке. Название исправляю. Впредь пожалуйста следуйте правилам. Модератор.
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Привет.Была такая проблемма.ЗАдавал вопросы спецу.Действительно спецу.Ответ краток - "Надо резвее ездить и не бояться давить на газ".Мозги запоминают действия водилы при нажатии на газ и настраиваются не правильно.От того и обороты при холожном пуске не повышенные.Я попробовал.Теперь при прогреве все ОК
lyopa Немає
SuperB :"Надо резвее ездить и не бояться давить на газ"
Это как? Что мне конкретно надо делать чтоб были прогревочные обороты в мороз?
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 872 23-12-2023 22:14
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 541 13-11-2021 14:21
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 901 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  прогревочные обороты shkodnica 24 11 286 22-10-2017 20:20
Останнє: Rost07
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 684 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 9 906 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 890 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
  Пропали тормоза на туре. Решено. mbabenko 2 6 225 16-06-2016 07:38
Останнє: SAchuk
  Пропали тормоза, помогите!!! Sergey_83 7 4 675 05-06-2015 15:28
Останнє: yuristkonsult
  Нужна срочная помощь! Пропали стопы DLS 21 7 911 11-03-2012 23:17
Останнє: skodabox
