Пропали тормоза на туре. Решено.
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
14-06-2016 10:03 Пропали тормоза на туре. Решено.
В прошлый четверг столкнулся с такой ситуацией:
При нажатии на тормоз происходит звук "пшик" и педаль тормоза стала тугой. Т.е. на ходу у меня пропало усиление в тормозной системе. Практически сразу все нормализовалось. Но по прошествии 2 часов езды по городу усилитель тормоза пропал окончательно в довольно неприятной ситуации на спуске перед машиной, которая не уступив дорогу (как требовали того ПДД) выехала внезапно со второстепенной. Натерпелся, но остановился без происшествий. Потом дорога домой, гараж, и снятие вакуумника.
На снятие ушло 2 часа, т.к. делал впервые. Пришлось смастерить специальны съемник, которым снял шарик штока вакуумника с защелки педали тормоза:
[Зображення: d36912063794.jpg]
[Зображення: 3a0a478ffb67.jpg]
После демонтажа и разборки передо мной стала такая картина:
[Зображення: f6fd29e52459.jpg]
Дальше интернет, и заказ запчасти. Вакуумный усилитель тормозов АТЕ стоит 3600 грн. Оригинальный ВАГ стоит 4990 грн. Купил АТЕ с доставкой на сл. день и не прогадал, т.к. снятый вакуумный усилитель стоял тоже АТЕ - оригинал. Так же эмблема АТЕ была найдена и на бачке главного тормозного цилиндра.
[Зображення: f439853a609e.jpg]
В помощь мне была найдена вот эта инструкция
В принципе (без обязательной прокачки тормозов) процедура замены вакуумника может занять примерно 3 часа.
Теперь о причинах. Мембрана порвалась т.к. в вакуумнике было масло. Попало оно туда через обратный клапан, который стоит на вакуумной трубке и соединяет вакуумный усилитель и вакуумный насос. Одна из функций этого клапана в том чтоб следить за тем, чтоб масло не попадало в вакуумник. Он не продувался если дуть сильно. Но при легком давлении воздуха он дулся. Это было не хорошо, и если бы я оставил этот клапан, то через пол года снова менял бы усилитель. Этого мне не хотелось. Но еще больше не хотелось покупать этот клапан в сборе с трубкой за 1000 грн. Идея как всегда пришла внезапно. В автомагазине был куплен обычный обратный клапан диаметром 10 мм за 35 грн и два хомута за 20 грн. И все это врезано в вакуумный шланг вот таким образом:
[Зображення: 2129371c05ff.jpg]
В инструкции к новому вакуумнику написано что при выходе из строя мембраны по причине попадания топлива или масла обязательно заменить вакуммные шланги и обратный клапан.
Вся конструкция собрана на место, ПРОКАЧАНЫ ТОРМОЗА и сделан первый выезд.
Все работает как и прежде.
Пробег на момент поломки 85000 машина 2008 года выпуска.
Проверяйте клапан друзья!
Всем удачи на дорогах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2016 10:26 mbabenko.)
V-Al Далеко
Любитель
14-06-2016 11:24 RE: Пропали тормоза на туре. Решено.
-маладца, что сам разобрался , а не на сто (там бы развели по полной).. А клапан да, не часто, но бывает выходит со строя.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
16-06-2016 07:38 RE: Пропали тормоза на туре. Решено.
Респект, я тоже менял вакуум (два раза), правда не сам. Неприятная процедура, как по цене так и по времени.
Пойду смотреть и диагностировать обратный клапан, если че воспользуюсь Вашим советом.
Куда-ко мне...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 07:38 SAchuk.)
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 799 23-12-2023 22:14
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 410 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 372 13-11-2021 14:21
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 647 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 881 21-06-2020 20:53
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 390 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 774 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 789 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 591 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 570 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
