Нестабільна робота машини при холодному запуску
Семен Немає
Приєднався: Feb 2018
27-03-2018 03:14 Нестабільна робота машини при холодному запуску
Всім привіт, появилась така проблема . При запуску на холодну (2.0 дизель 81 кВ 110 Кс Октавія 2011 )обороти 1000 авто погрівається обороти падають, при падінні з 1000 до 900 все норма а з900 до 800 не стабільна робота авто(дьоргає машиною чути звуки десь між мотором і салоном якісь удар ,відчувається так як би сам зажав тормос і робив прогазовку) обороти стали на 800 все стало на своі місця і протягом дня це не повторюється тільки зранку вже на протязі 10 днів .А все почалось ( або співпадіння)після ТО тобто Грм , Гур заміна масла і фільтрів повітряного і топливного і опори мотора права і ліва .три діагностики протягом тижня нічого не показали даже на шкоді сервіс
Може є в когось підказка буду вдячний
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2018 03:30 Семен.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
27-03-2018 07:26 RE: Нестабільна робота машини при холодному запуску
Така сама проблема на Fabia 2 fl 1.6tdi CAYB.
При чому вібрація пропадає, коли даєш нагрузку, наприклад, обігрів заднього скла. В мене стояла корекція +100 обертів ХХ, і коли машина прогріта добре. то при 880 обертах ковбасило жостко. Забрав корекцію, тепер при 780 обертах такого немає. але в момент коли оберти опускаються з 900 до 800, деколи трошки є подьоргування.
Схоже?
https://www.youtube.com/watch?v=WxAyQFn9A1Y
https://www.youtube.com/watch?v=1CuzfmXHs6I
Пишуть, що оновляють прошку блока управління і все гуд. Хтось вирішував цю проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2018 07:36 sc3pt1c.)
  Робота при знятій кришки маслянозалівної горловини ШураАвионик 11 2 343 17-03-2025 15:05
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 858 05-06-2024 09:08
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 095 30-05-2024 21:24
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 498 23-01-2024 22:36
  Стук при запуску авто pektin 1 1 046 25-04-2023 06:52
  Некоректна робота пічки Fabia Partyzan 2 1 248 24-06-2022 20:02
Останнє: Partyzan
  Дивный звук на холодному моторі.2.0 TDI Вадим92 19 15 069 08-01-2022 20:35
Останнє: Ніштяк
  Робота ЦЗ (функція SAFE) та штатної сигналізації. Gr_Vetal 39 14 496 29-05-2021 18:02
  Незрозумілий звук при холодному пуску TarasS95 8 3 283 26-02-2021 12:54
Останнє: TarasS95
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 580 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
