Пропадает ближний свет
1klass11 Немає
Приєднався: Apr 2012
Шкода Осtаviа tour соmbi 1.6л akl
23-02-2013 10:02 Пропадает ближний свет
Всем привет! Вчера начал пропадать ближний свет, при этом дальнил/птф и габариты работают как надо. Лампы Н4, пропадает сразу в 2х фарах. 3наю, что надо к электрику, но может сам справлюсьSmile подскажите где копать? Может у кого такое уже было. Спасибо.
[Зображення: nomua_AX_7182_BI.png]
[Зображення: 1.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-02-2013 10:28 RE: Пропадает ближний свет
предохранители, проводка, выключатель ...Курить
1klass11 Немає
23-02-2013 10:35 RE: Пропадает ближний свет
(23-02-2013 10:28)Vitaly_N :  предохранители, проводка, выключатель ...Курить
Спасибо! Об этом я и думал, просто возможно там есть свои подводные камни.Smile
[Зображення: 1.gif]
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
23-02-2013 10:46 RE: Пропадает ближний свет
+ еще контакт на самих лампах, если свет - то есть, то нет. Проверить контакты во всех разъемах цепи ближнего/дальнего и сами разъемы Hello! Может еще провод заломан где-то. Вариантов масса.....
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
23-02-2013 10:52 RE: Пропадает ближний свет
начинать надо с самого простого Hello!
1klass11 Немає
23-02-2013 12:00 RE: Пропадает ближний свет
(23-02-2013 10:52)Vitaly_N :  начинать надо с самого простого Hello!
Логично.Smile
Только что обнаружил что ближний свет вообще пропал, но странность в том, что он включается вместе с поворотниками. поворотник выключаю и свет тухнет, в иногда продолжает гореть...
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2013 19:13 1klass11.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-02-2013 22:58 RE: Пропадает ближний свет
Вытянуть переключатель света, глянуть контакты. Затем подрулевой переключатель, что более вероятно из описанной вами проблемы.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
23-02-2013 23:50 RE: Пропадает ближний свет
(23-02-2013 22:58)skodabox :  Вытянуть переключатель света, глянуть контакты. Затем подрулевой переключатель, что более вероятно из описанной вами проблемы.
+1 - жалоба то на пропадание сразу на 2-х фарах. У меня лично была проблема в контакте переключателя света на канале одного из габаритов (а ток там куда меньший). Так что скорее всего снять переключатель, разобрать его и прочистить контакты.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
1klass11 Немає
24-02-2013 03:49 RE: Пропадает ближний свет
понял. Всем большое спасибо!
[Зображення: 1.gif]
1klass11 Немає
27-02-2013 14:45 RE: Пропадает ближний свет
Ребят подскажите как разобрать подрулевой переключатель, желательно все по порядку со всеми подводными камушками. А то боюсь что то сломать ненароком.Smile
[Зображення: 1.gif]
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 427 26-07-2024 19:40
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 138 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 033 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 955 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 295 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Пропадает свет. Awes 12 4 158 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Пропадает Тосол Dima RCGO 17 4 767 18-02-2021 21:45
Останнє: AlteaXL
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 682 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 150 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 885 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
