Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
canon1120 Немає
Приєднався: Jun 2021
25-06-2021 23:03 Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
приобрел Шкоду фабия, 1.4mpi (Код двигателя: AZF, AZE), 2001 года выпуска в марте 2021 года, пригнана с европы, как положено провел ТО. Сегодня, 25.06.2021 случилась проблемка, ни с чего, при трогании с места на первой передаче машина стала троить, двоить и через какое-то время глохнуть. При этом заводится нормально, холостые обороты как будто бы и стабильны, подтраивания не ощутимо, жим на педальку газа поднимает обороты, но как только трогаешься чего-то не хватает. Чеки не загораются, при сканировании OBDII ошибок не находит. Подскажите, с чего начать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2021 23:05 canon1120.)
elvis_san Немає
Приєднався: Jun 2019
26-06-2021 01:19 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Доброго всім часу в мене схоже проблема але чек в мене все-таки загорівся помилки пошли по запалювання циліндра 1 2 3 помилки скинули як перестав світити але в теж нажимаю на педаль газу вона начинає терпіти і єлє єлє їхати треба дуже дуже хорошо розгадувати і тоді може поїде але за міряли давление біля форсунок то показала 1/7 але за міряли манометром дуже дуже старим спілкувався вже з майстрами сьогодні сказала що однозначно бензонасос ну а також підказують що можливо проблема у фільтрі з обратним клапаном
canon1120 Немає
26-06-2021 07:51 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Продолжение: утром завел авто без проблем, сел и поехал как ни в чем не бывало. Боюсь что проблема повторится опять. Причину так и не понял, то ли бензонасос, тол ли катушка. Да, при осмотре вчера вечером катушка была очень горячая, держать приходилось через тряпочку.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
26-06-2021 22:36 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Если все прошло, то искать тоже нечего. Как только повторится, добро пожаловать.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
27-06-2021 14:29 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
насос проверяйте, была такая беда, но на другом двигателе, то нормально то не едет, заводилось тоже через раз, под конец уже вообще не заводилась. Если насос разборный то проверьте фильтр, у меня он не разбирался ,потом уже когда поменял то разобрал и фильтр был залепленный до состояния куска пластилина.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2021 14:33 makell.)
canon1120 Немає
20-07-2021 15:44 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
И вот, ситуация, описанная выше повторилась, как всегда в жаркую погоду. Замерял давление топлива на рампе форсунок - ноль. Было принято решение заменить бензонасос. После замены насоса стало нормально, машинка полетела, но на трассе (было достаточно жарко) все повторилось, как будто бы что-то перегрелось или забилось. Постояв какое-то время, работа возобновилась. Топливный фильтр менял 6 тыс.км. назад. И так, катушка рабочая, бензонасос рабочий, куда дальше копать понятия не имею.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
20-07-2021 15:55 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Можливо клапан, який стравлює тиск в обратку в бак некоректно працює і в певні моменти стравлює тиск
20-07-2021 15:56 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
фильтр на 3 бара стоит? 6Q0 201 051 H ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2021 15:58 Misterd.)
canon1120 Немає
20-07-2021 16:01 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
Magneti marelli 313011300015, по характеристике 4 бара, брал по винкоду.
(20-07-2021 15:55)Taxi :  Можливо клапан, який стравлює тиск в обратку в бак некоректно працює і в певні моменти стравлює тиск
А где этот клапан, и может ли он перегреваться,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2021 16:02 canon1120.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
20-07-2021 16:05 RE: Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года
(20-07-2021 16:01)canon1120 :  Magneti marelli 313011300015, по характеристике 4 бара, брал по винкоду.
клапан абсорбера, под капотом, я у себя так и не нашел))) про свечи не увидел, похожее было когда ГБО поставил и свежие бошевские свечи сдулись очень быстро, заменил на NGK и полет нормальный. Вот ссылка на первую попавшуюся страницу с драйв https://www.drive2.ru/l/10052151/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2021 16:07 makell.)
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 808 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 038 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 165 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 153 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 472 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 651 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
