Пропадают тормоза
lartem Немає
инженер
Приєднався: Mar 2012
Бородянка-Киев
Октавия 1.8т ВТС
02-02-2015 16:44 Пропадают тормоза
Всем добрый день. Не могу разобраться в чем причина. Когда выворачиваю руль до упора влево, то педаль тормоза падает и тормозов нет. на второе - третье нажатие появляются тормоза. Может кто подскажет. Автомобиль шкода тур, 1.8т АГУ.
От улитки, станет все быстрей..
- От улитки в движке мощность так проснется
- Поделись отчетом для клубней
- И респект к тебе не раз еще вернется!
- И тогда наверняка
- Мощью пнёт она тебя
- И резина заиграет как на скрипке...
- С атмо движкой, как всегда,
- Начинается возня
- А в итоге все закончится улиткой...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
02-02-2015 16:50 RE: Пропадают тормоза
шланги целые передние ? прокачивать тормоза пробовали ?
lartem Немає
инженер
Бородянка-Киев
Октавия 1.8т ВТС
02-02-2015 16:53 RE: Пропадают тормоза
целые, но жидкость была ниже минимума. Я додил ее. вроде как никуда не пропадает, но тормозов все-равно нет. Ах да и педаль тормоза жестче намного чем должна быть
- И тогда наверняка
- Начинается возня
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
02-02-2015 17:12 RE: Пропадают тормоза
Была похожая ситуация на поворотах колодки разводились,после пару раз нажатий появлялись, насколько помню то все вылечилось заменой ступичных подшипников,был люфт
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
04-02-2015 06:43 RE: Пропадают тормоза
Так же была похожая проблема. Только у меня педаль не "падала", а просто тормоз пропадал при повороте колес. Причина была в датчике АБС. Поменял, и все ок. Гляньте на свои датчики, может хоть снимите и почистите немного для начала, вдруг поможет...Hello!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
04-02-2015 11:03 RE: Пропадают тормоза
маловероятно, т.к. при пошабашенном датчике тормоза полюбому будут работать, будет только гореть на приборке лампочка абс
и подшипники мне кажется тоже не при делах
прокачайте тормоза для начала
тормозная жидкость может уходить из уровня при стертых наглушняк колодках и при дырявых шлангах, других вариков не бывает
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 209 28-12-2019 14:50
  1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты denmargo 22 13 034 15-05-2012 22:03
Останнє: denmargo
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 243 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
  Пропадают обороты двигателя (Фабия 1.2) Ростислав 14 8 245 08-08-2006 15:26
Останнє: codex
