Скрипит торпеда Фабия1
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
08-08-2013 20:48 Скрипит торпеда Фабия1
Скрип по центру между железными элементами крепления и пластиком торпеды... пробовал многое и поролон и резину - ничего, месяц проходит и опять скрип. Кто сталкивался как боролись?
Всё будет хорошо. Я узнавал.
08-08-2013 21:40 RE: Скрипит торпеда Фабия1
резиновый шланг плоооотненько затолкал и тишинааа Laughing
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
10-08-2013 11:14 RE: Скрипит торпеда Фабия1
Если в районе центрального воздуховода, то я его снял и по центру между металлом и пластиком что-то на подобие деревянной линейки затолкал, только кажись чуть толще, первое что по размеру и форме клина подошло. Уже пару лет тишина.
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
10-08-2013 21:35 RE: Скрипит торпеда Фабия1
А у меня что-то скрипит в районе подушки пассажира или бардачка. Пропшикал силиконом везде, где можно было, не помогло. Кто-нибудь сталкивался?
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
15-08-2013 12:30 RE: Скрипит торпеда Фабия1
а как снять центральный дефлектор, чтобы не сломать?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
15-08-2013 12:32 RE: Скрипит торпеда Фабия1
Можно использовать кусок от туристического каримата.
Он довольно пружинистый и плотный. Вырезать клин и затолкать...
[Зображення: bazaauto.gif]]
YuriF Немає
EU
15-08-2013 13:08 RE: Скрипит торпеда Фабия1
(15-08-2013 12:30)mc_max :  а как снять центральный дефлектор, чтобы не сломать?
аккуратно поддеть с одной (или с двух сторон) стороны и потянуть на себя. там металлические защелки.
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
15-08-2013 17:18 Re: RE: Скрипит торпеда Фабия1
(15-08-2013 13:08)YuriF :
(: снимал както .. -1 защелка
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
15-08-2013 17:25 RE: Скрипит торпеда Фабия1
Желательно (прижать) засунуть к каждой защёлке по одному столовому ножичку (с закруглённым концом) и там оставить. Потом вынимать все вместе, защёлки не сломаются.
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
15-08-2013 20:44 RE: Скрипит торпеда Фабия1
ок, спасибо, попробую так
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 236 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 648 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 202 28-12-2019 14:50
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 3 232 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Глюк центрального замка Фабия1 комби XXXZloy 0 1 405 01-02-2017 20:39
Останнє: XXXZloy
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 15 211 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  скрипит в салоне фабия 2 САркаша 2 1 989 25-09-2014 16:49
Останнє: tugar
  Фабия1. Пробка горловины бензобака с ключом avtostat 11 7 242 05-09-2014 06:52
Останнє: sk_vit
  Фабия1. Нужен совет по замене двигателя avtostat 13 8 009 20-06-2014 14:41
  Fabia New: торпеда и салон xnetua 7 10 313 13-02-2014 15:24
Останнє: Vitya1968
