Опорный подшипник скрипит, менять или нет
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
21-06-2009 17:23 Опорный подшипник скрипит, менять или нет
привет всем
хочу попросить у одноклубников совета Хм
Ставил недавно, защиту и заодно попросил проверить ходовую, т.к. чо то там поскрипывеает при вывороте руля
сказали что скрипит правый опорный подшипник, но почти в самом крайнем положении руля. Сказали что могут поменять по гарантии, но посоветовали подождать пока заскрипит левый или начнет больше скрипеть правый...
вот мне интересно менять или нет, потому что я с трудом представляю на что он влияет Embarassed Smile знаю только что это расходный материал и все рано или поздно их меняют.
Жизнь игра...
Предложили поменять-меняйте. И не надо ждать пока заскрипит второй. А какой пробег?
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
21-06-2009 22:56 Re: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
tihon :привет всем
Пусть меняют. Хотя толку не много. Скрип появляется только при конкретной жаре (особенно если машинка на солнышке постоит). В холодную погоду у меня этот скрип пропадает. Начинается жара - "опять 25". В прошлом году мне меняли два раза. Один раз в августе, потом - в сетябре. После последней замены на улице стало прохладнее и ничто не беспокоило. Этим летом началось - звук опять появился (правда очень тихий). Что-то там в конструкции опорных не то.Но не клюй себе мозги! Заскрипело - едь и смело требуй замены! Они обязаны тебе поменять по гарантии!
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
22-06-2009 05:19 Re: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
Tutanhamon :Хотя толку не много.
Не согласен. Разборка, промывка, новая смазка и 60 000 уже никаких посторонних звуков
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
пробег 22 тысячи
через тысячи 4-е ТО-2
на ТО попрошу поменять
кстати по поводу жары, что то все таки скрипит где-то
в прошлом году тоже скрипело, ездил на диагностику сказали все ок...
зимой было вроде тихо, а щас опять начал замечать
Жизнь игра...
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
По моєму аналогічне
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid421595
tihon Немає
Skoda fabia New 1.4
угу
почитал, спасибо
Жизнь игра...
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
24-06-2009 10:53 Re: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
tihon :сказали что скрипит правый опорный подшипник, но почти в самом крайнем положении руля. Сказали что могут поменять по гарантии, но посоветовали подождать пока заскрипит левый или начнет больше скрипеть правый...
Думал эта болячка только у Сеатов. Согласны менять - меняй. Себе заменил оба задних опорных подшипника по гарантии. На полет конечно не влияет, но именно эти скрипы и портят впечатление от машины. А поменял - и вот оно счастьеSmile Кстати менял тоже по очереди, левый потом правый. Правый заскрипел через месяц после замены левого. Левый у меня не скрипел а постукивал, а правый сперва скрипел потом скрип со стуком.
Реклама
alex_tern Немає
у мене була така ж проблема, діагноз з прочитаних тем - опорний підшипник. А виявився кінцевик рульової тяги.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
да не нужно его менять.. пока разберут-соберут - ещё чето напортачат..
скрипит только в жару или реально сухую погоду.. если дать из-под шланга или на мойке струю - ничего не скрипит..
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 559 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 998 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 595 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 805 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 520 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 150 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 401 05-05-2020 08:19
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 466 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 181 28-12-2019 14:50
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 925 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
