FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Sad eternity Немає
Приєднався: Mar 2012
17-08-2012 00:35 FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Здравствуйте. У меня FABIA I 2002 г.в. двигатель AUB 1,4 16V.
Столкнулся с нехорошей проблемой: не нравился шум работы ДВС, вскрыли - серьёзная выработка на шатунных вкладышах. Коленвал пока не снимали, так как в ELSA сказано, что на этом ДВС и ему подобных (AUA, BBY..) этого делать нельзя: "Даже ослабление болтов крышек коренных подшипников ведёт к деформации постелей коренных подшипников блока циллиндров...Если ослабли болты крышки подшипника, следует менять блок циллиндров вместе с коленчатым валом", об этом же свидетельствует и ETKA, где нельзя выбрать такие детали как коленвал, коренные вкладыши и болты крепления крышек коренных вкладышей. Новый блок (восстановленный в заводских условиях) станет в 14 тыс. грн. - больновато. Было принято решение коленвал всё-таки снимать и шлифовать (а что терять то), после шлифовки исходя из размеров на выходе заказывать ремонтные вкладыши (думаю - Колбеншмидт: благо они делают ремонтные размеры и коренных и шатунных вкладышей). Хотелось бы услышать ваше мнение о целесообразности этого ремонта вообще, может быть вы знаете об успешных или неудачных ремонтах такого плана этих двигателей, или, как минимум кто может поделиться информацией об оригинальном номере болтов крепления крышек коренных подшипников: всё-таки для себя хочется по человечески сделать и поменять эти болты (вдруг потянуться), а ETKA номер не даёт и в Колбеншмидте их не вижу. Заранее благодарю за любую помощь в решении моей проблемы!
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
30-09-2012 01:02 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Подсказок скорее всего не будет, мало кто на такое пошел. Это ж не копейку пересыпать. Но если увыиграешь эту проблему - отпишись. Я склоняюсь к тому, что ремонтируется все!
Успеха!
30-09-2012 06:26 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
На 1,2 тоже нельзя коленвал снимать, но их уже давно и успешно капиталят
Sad eternity Немає
30-09-2012 08:04 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Привет. Всё давно сделал и успешно, без всяческих шумов и т.п. проехал уже больше тысячи км. Надеюсь, что всё и дальше будет нормально (после 2х тысяч планируем вскрыть посмотреть на состояние шатунных вкладышей).
30-09-2012 08:44 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
(30-09-2012 08:04)Sad eternity :  после 2х тысяч планируем вскрыть посмотреть на состояние шатунных вкладышей).
Я удивленнахрена?
vesel Немає
Киев - Кременчуг
30-09-2012 10:54 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
+1 к мнению Ulisss, смысл???
Sad eternity, а на каком пробеге такая беда приключилась и что стало причиной? интересс не праздный, у самого такой же двигатель и год рождения авто тоже.
Sad eternity Немає
30-09-2012 17:26 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Я её брал с пробегом 60000 (это уже было). Что послужило причиной - неизвестно, к сожалению.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
30-09-2012 18:00 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
(30-09-2012 17:26)Sad eternity :  Я её брал с пробегом 60000 (это уже было). Что послужило причиной - неизвестно, к сожалению.
а сейчас какой пробег?
Лёха Немає
01-10-2012 12:44 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
причина очевидно в скрученом пробеге...
A2driver Немає
Приєднався: Dec 2016
19-05-2018 10:05 RE: FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала
Жаль, что автор темы не отписался про, собственно, снятие/установку коленвала...
Какие-то ведь нюансы есть? Должны быть, если во всех мануалах написано, что коленвал трогать нельзя.
Панове, если кто в курсе, поделитесь пожалуйста опытом.
  Датчик коленвала Tasmanec 72 49 413 11-07-2026 13:34
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 793 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 078 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 149 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 088 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 886 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 240 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 101 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 405 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 455 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
