Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
10-04-2018 20:31 Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
Пришло время замены сцепления,пробег 250 тыс.Немного постукивает демпферный маховик,больше на холодную.Ну и подергивания во время резкого старта.Но вопрос не в этом.
Так как пробег уже довольно таки не мал,озадачился вопросом.Стоит ли заменить за одно и задний сальник коленвала,так как его замена не из простых занятий.А так одним махом - замена сцепы ну и сальника.Сколько они(сальники) ходят?
Что скажите,стоит ли?Или пускай родной ходит
И по ходу пьесы,дабы не создавать доп тем.Мыл в очередной раз впускные клапана,нагара на них опять собралось многовато.Виной всему маслоотделитель(который я меняю уже третий раз).Скажите,есть ли какая то ревизия этого сепаратора,которая более менее нормально работает,при этом не изменяет нормальные режимы работы двигателя и не выдавит задний сальник коленвала
И еще один вопрос,который вылез сегодня когда менял масло.Обнаружил подтеки масла в районе теплообменника.Как этот узел по надежности и долговечности?Гуглил,наиболее распространенная болячка это прокладки,за теплообменник как то тихо.Заменаих не сильно сложный процесс
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2018 20:32 Анатоличь.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
10-04-2018 20:44 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
По поводу заднего сальника на TSI - я бы поменял, т.к. можно пол движка перековырять в поисках причины нестабильности работы двигателя. А всему будет виной ОН!
Это уже пройденый этап! У человека такая ерунда была. Поменял цепь, маслоотделитель, свечи, сделал ГБЦ и т.д.....
Потом ему заменили задний сальник (вместе с сцеплением заодно) и он довольный поехал домой.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
10-04-2018 21:54 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
менять конечно
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
10-04-2018 21:58 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
На какого производителя смотреть?
[Зображення: 7.gif]
Super_B Далеко
Несколько
10-04-2018 23:01 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
(10-04-2018 21:58)Анатоличь :  На какого производителя смотреть?
Оригинал, victor reinz
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-04-2018 06:34 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
+1 к замене, в такое геморное место поставил бы оригинал. не так часто его нужно менять Курить
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
11-04-2018 09:27 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
оригинал взять, тут не зачем выдумывать...
я когда менял сцепление на одной машинке, купить ВСЕ, что стояло рядом:
- все прокладки коробки
- все сальники: коленвала, коробки, выбора передач, полуосей
- шток выжила сцепления
- его втулки и т.д.
- масло в коробку...
Делается одна работа, при том не малая, посему надо все продумать, взять на СТО максимум
запчастей, что останется - вернуть. Я так поступал всегда, но как правило, редко что оставалось...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
11-04-2018 09:30 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
Если уж сцепление менять, то и сальник. Обидно потом будет опять все снимать если он потечет.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
11-04-2018 10:05 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
Свой менял когда поршневую делал. На 130т.км. Поставил victor reinz.
По поводу выдавить сальник. Это сделать не возможно даже при желании. Сальник сделан так что его может оторвать только избыточный вакуум в двигателе, но никак не давление.
205 65 r15 Зима шипованая
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-04-2018 14:55 RE: Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала?
Если он родной,значит старого образца. Ставить новый оригинал,новой ревизии.
  Датчик коленвала Tasmanec 72 49 106 11-07-2026 13:34
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 773 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 012 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Задний Подрамник zz-84 7 2 160 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Артикул vag020301189, сальник привода Igorek0851 1 1 112 06-02-2021 21:51
  Не горит задний свет Павленко 12 5 124 21-02-2020 11:38
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 277 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 4 1 910 24-09-2019 07:36
Останнє: Медведь
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 1 1 205 23-09-2019 21:58
Останнє: Alex
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 008 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
