Датчик коленвала
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-02-2016 20:26 Датчик коленвала
Заглох и отказался запускаться. 2 ошибки об отсутствии датчика коленвала g28. Звоню дадтчик, все 3 контакта + - и земля между собой накоротко. Я так понимаю такого быть не должно и ему добрый вечер?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
23-02-2016 09:34 RE: Датчик коленвала
Не должно.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-02-2016 10:54 RE: Датчик коленвала
уже нашел инфу
обмотка должна звониться в + - 960 ом...
а у меня все накоротко...
nikish Немає
210HP
Киeв
01-05-2017 19:51 RE: Датчик коленвала
Skoda Octavia tour 1.8t AGU 2006г-190000тыс
Подскажите или пришла пора менять датчик обротов двигателя G28 или в чем трабл?
Значит ситуёвина такая. Приехал под магазин, а вот уехал не сразу. Стартер крутит но безрезультатно...
По ошибкам наблюдаю такое вот
По двигателю: 18010, 16706 и форсунки. По приборке: 01314. Сбросил ошибки. Отключил массу с акума-завелась но осталась 18010-сбросил ее. Подъехав к дому пару раз заглушил/завел. Все тип топ. ошибок нет.
[Зображення: 0f02205be3cb.jpg]
[Зображення: 1965267d82e3.jpg]
[Зображення: b12af1e32d74.jpg]
потом нарыл такую проверку. Правда тачка другая но собрат Мож есть другие рекомендации по проверке?
[Зображення: 7b2b89f68fa0.jpg]
[Зображення: 3a64878d5389.jpg]
[Зображення: 77a2294689d1.jpg]
Сегодня второй раз выбила ошибка по G28-нет сигнала и опять же после простоя в 15-20мин.
Пора покупать новый Bosch 0 261 210 147 ? просто думаю если проводка то и в движениии отрубало бы. хотя и датчик как то так моментально тухнет что прям нет сигнала. хз
[Зображення: 01f10fd9b73f.png]
Кстати говорят что датчик оборотов влияет на дергань на холостом ходу, приемистость, расход топлива. Мож накрутил себя но показалось что не так прет но и за хвост не держат. На ХХ уже давно есть какието небольшие провалы иногда. Вроде как работает ровно. потом небольшой провал и дальше ровно. Моменталка 1,0литра. Хотя у многих меньше (катушки, свечи, лямбда, ДМРВ заменен. Подсосы убраны, все почищено...)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-05-2017 04:06 RE: Датчик коленвала
1. Методика правильная. В Эльзе указан похожий диапазон значений сопротивления исправного датчика:
"- Датчик частоты вращения вала двигателя -G28-
индуктивный дaтчик
требуемое значение сопротивления между контактами 2 + 3:
для двигателя с буквенным обозначением AGU: 480...1000 Ω"
Но указанная методика не может гарантировать исправности датчика при любом межвитковом, только когда катушка серьёзно повреждена (продиагностирован обрыв или существенно заниженное сопротивление, но расти сопротивление не может).
При наличии нескольких межвитковых замыканий для смежных витков сопротивление может находится в норме, а уровень сигнала уже быть занижен.
Помимо сопротивления обмотки есть еще два вида неисправностей, вызывающих снижение уровня сигнала вплоть до отсутствия:
- размагничивание магнита сердечника (влияние температуры);
- подклинивание сердечника.
Полноценная проверка данного датчика возможна только осцилографом.
Второй способ диагностики - подмена на заведомо исправный.
2. Измеренные значения из области невероятных (что первое, что второе) - или с проводкой что-то не так или с прибором. Измеренное сопротивление может быть или ниже верхнего диапазона (вплоть до нуля при КЗ) или очень большим, на уровне сопротивления воздуха или изоляции (при обрыве).
Датчик представляет собой катушку индуктивности с подвижным намагниченным сердечником. Для катушки характерно два вида неисправностей:
- обрыв обмотки (мультиметр покажет бесконечное сопротивление);
- межвитковое замыкание (измеренное сопротивление при этом может лежать
в диапазоне от 0 до 1000-1200 Ом).
PS: я - за замену.
У меня датчик "умирал" похожим образом, разве что сопротивление было в пределах нормы и клинило его на нагретой, стоило машине постоять и остыть, как оживал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 06:55 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
02-05-2017 06:00 RE: Датчик коленвала
Такое ощущение когда дашь немного под хвост и потом где то остановиться постоять то начинаются пляски. Наверно таки надо менять. Оригинал сымсла не вижу брать если там бош стоит. Вот только длина провода разная. Тот что я написал поидее должен подойти?
Bosch 0 261 210 147
Bosch 0 261 210 199
длина кабеля у первого 570мм, у второго 200мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 06:06 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-05-2017 06:52 RE: Датчик коленвала
Родной ДПКВ имеет маркировку 078 906 433 B - длина провода в ETKA не указана, но несложно измерить куском провода\нити на том датчике, что стоит. Длина провода не критична, главное чтобы хватило для прокладки. У моего нынешнего длина провода 520мм, думается 200 будет маловато.
Подойдут ли для замены указанные боши - смотрите в каталогах боша.
Я предпочел купить на али по десять баксов пару штук ноунэймов и уже второй год беспроблемно катаюсь, второй - в багажнике на всякий случай , но это не призыв, люблю эксперименты. Правильные вагеноводы покупают только в правильных коробках и только у ОД, где и ставят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 07:03 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
02-05-2017 07:36 RE: Датчик коленвала
Я таки остановлюсь на боше. А разве оригинальный номер не 06A906433C ? (На мою)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-05-2017 11:18 RE: Датчик коленвала
(02-05-2017 07:36)nikish :  Я таки остановлюсь на боше. А разве оригинальный номер не 06A906433C ? (На мою)
до 31.08.2006 ставились 06A 906 433 C
после 078 906 433 B
Думаю, что без разницы какой ставить, потому что оба датчика используются с одними и теми же ЭБУ (входные цепи блока не менялись, поэтому требования к уровням сигнала тоже).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 11:50 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
02-05-2017 13:01 RE: Датчик коленвала
(02-05-2017 11:18)Лесничий :
после 078 906 433 B
По этому номеру и бош с другим номером идет 0261210178.
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 773 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 015 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 009 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 683 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 221 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 042 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 112 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 822 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 412 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
