Блок датчиков ESP G419
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
10-12-2017 08:34 Блок датчиков ESP G419
Привет форумчане.
Нужна инфа такого характера: на Шкоду Октавию Тур Комби 2006 г.в.
TMBKL41U86B065054 Двиг. ARX нужен блок датчиков ESP G419.
Один его номер 1J0907652A, второй номер посмотреть не могу т.к. пока не снимал его.
Подскажите, может есть подходящие аналоги с другими ВАГовскими номерами?
(нашел датчик с номером 1J0907652(без A), есть сомнения что подойдёт, а на "попробовать" не дают, боятся что может сгореть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2017 09:42 Black Horse.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-12-2017 20:20 RE: Блок датчиков ESP G419
(10-12-2017 08:34)Black Horse :  Привет форумчане.
1J0907652A это с этой машины, с которой вин?
Black Horse Немає
10-12-2017 21:08 RE: Блок датчиков ESP G419
да, а что не родной?
машину недавно купил
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-12-2017 21:09 RE: Блок датчиков ESP G419
(10-12-2017 21:08)Black Horse :  да, а что не родной?
Вообще зверь неведомый.
По вину другой пробивается.
Посмотри под капотом, какой блок абс стоит, вин даёт два варианта.
Кстати, а с чего решил, что менять датчики надо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2017 21:12 pup.)
manjik Немає
11-12-2017 13:49 RE: Блок датчиков ESP G419
(10-12-2017 08:34)Black Horse :  Нужна инфа такого характера: на Шкоду Октавию Тур Комби 2006 г.в.
1J1907638D або 1J1907638F - на повний привід. комбінований датчик, в якому знаходиться три датчика (поперечного та поздовжнього прискорення, а також миттєвої швидкості (рискання)). називається ESP-MEHRFACHSENSOR, на відміну від ESP-DUOSENSOR, який використовується на передньопривідних вагах та має два датчики.
Black Horse Немає
12-12-2017 08:15 RE: Блок датчиков ESP G419
(10-12-2017 21:09)pup :
Вася выдает ошибку:
00493 - Блок датчиков ESP(G419)
014 - Неисправен
(11-12-2017 13:49)manjik :
Благодарю.
Да, видимо придётся лезть и выяснять какой стоит блок ABS и ESP
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2017 08:17 Black Horse.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
12-12-2017 09:34 RE: Блок датчиков ESP G419
(12-12-2017 08:15)Black Horse :  Благодарю.
Это не сложно, надпись видно.
Ещё, как вариант, можно разъём на блоке под капотом глянуть, 25 или 47 пинов.
И по вопросу в первом посте о замене
[Зображення: 06481cc079f466c5855fb465a6347019.jpeg]
Только датчик сразу не заработает при подмене, надо адаптировать.
Кстати, сколько хотят за него?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2017 09:43 pup.)
Black Horse Немає
12-12-2017 10:44 RE: Блок датчиков ESP G419
(12-12-2017 09:34)pup :
У меня не 1K0907652A а 1J0907652A
Что адаптировать надо знаю.
Хотят 50 у.е. - цена на всех разборках.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2017 10:47 Black Horse.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
12-12-2017 10:48 RE: Блок датчиков ESP G419
(12-12-2017 10:44)Black Horse :  Хотят 50 у.е. - цена на всех разборках.
И на...ер он был бы нужен за стока денег?
Им "два днi до смертi", не он, так основной блок.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
12-12-2017 12:28 RE: Блок датчиков ESP G419
валяется в гараже похожий датчик и блок ABS+ESP с ауди ТТ 4х4...
  Где находится датчик g419? D1m4ikplay 1 958 22-01-2021 21:05
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 612 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Датчик ESP (G419) kiryanov 5 1 864 21-12-2020 15:55
Останнє: kiryanov
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 012 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  Покраска датчиков парктроника amigo_O 17 9 160 13-12-2017 09:21
Останнє: mara_on_
  Заменяемость датчиков парктроника alexandr.kuksa 1 2 221 13-10-2014 09:14
Останнє: alexandr.kuksa
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 548 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  ЭГУР - взаимозаменяемость насосов и датчиков spodik 3 6 628 20-03-2013 18:57
Останнє: winston
  Парктроник на 8 датчиков + непонятное пищание AlexBoroda 7 3 131 03-12-2012 22:05
Останнє: AlexBoroda
  Опрос датчиков дверей в Фабии - есть такое? KAV 13 6 450 27-06-2008 07:26
Останнє: KAV
