ТО перешло с километража на время
unknown Немає
Приєднався: Sep 2012
10-07-2020 23:47 ТО перешло с километража на время
Плановые техосмотры всегда делал по откатанным километрам, и всё было понятно. Но, в виду определённых причин, последние два ТО делались по истечению года, т.е. по времени.
Теперь бардак, и голову ломаю.
На сайтах в регламентах ТО обычно фигурируют километры. Ну или указывают:
Цитата:ТО 1 Регламентные работы, выполняемые при пробеге 15 000/75 000/135 000 км или сроке эксплуатации 1/5/9 лет соответственно.
ТО 2 Регламентные работы, выполняемые при пробеге 30 000/90 000/150 000 км или сроке эксплуатации 2/6/10 лет соответственно.
ТО 3 Регламентные работы, выполняемые при пробеге 45 000/105 000/165 000 км или сроке эксплуатации 3/7/11 лет соответственно.
ТО 4 Регламентные работы, выполняемые при пробеге 60 000/120 000/180 000 км или сроке эксплуатации 4/8/12 лет соответственно.
Т.е. "или-или", или N км, или N лет.
Как в таких случаях правильно делать?
Пока у меня мысль просто продолжать делать по порядку ТО нужного номера, и не заморачиваться километрами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2020 23:47 unknown.)
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
11-07-2020 07:10 RE: ТО перешло с километража на время
Фиксированный интервал - 15000км или 1год в зависимости, что наступит раньше. В чем сложность?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-07-2020 22:19 RE: ТО перешло с километража на время
На наших просторах больше 10т.км. до ТО ездить не надо.
205 65 r15 Зима шипованая
kwon Немає
турбобой
Борисполь
12-07-2020 22:39 RE: ТО перешло с километража на время
В авиации при малых налетах выбирают тип эксплуатации по календарю и на наработку (пробег) не обращают внимание, если она не превышает в данном случае 15 000 в год (но учёт естественно ведется). При увеличении налёта и желании перейти на другую форму обслуживания, необходимо выполнить ближайшее ТО по наработке, скажем 30 000, но не позднее, чем через год от последнего ТО, и далее придерживаться соответствующей периодичности регламента. При обратном переходе еще проще - следующее ТО выполняете ровно через год после 30 000, если годовой пробег не превысил 45 000.
С тяжёлыми формами 150 тыс./6 лет аналогичная ситуация - что раньше наступает. Допустим надо поменять ремень через 6 лет, даже если пробег всего 60 000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2020 22:43 kwon.)
denchik_zp Немає
Приєднався: Jun 2020
16-07-2020 14:30 RE: ТО перешло с километража на время
Подскажите, пожалуйста, машина прошла 4000 км. Нужно ли делать замену масла как это было раньше на 2000 меняли масло и делали так называемое нулевое ТО? Есть ли в этом необходимость? Или делать как положено по регламенту на 15000 и не заморачиваться. Я из тех кто придерживается старых регламентов по обслуживанию и.е. ТО считаю необходимым делать каждые 10000, а не 15 как принято сейчас. Что можете подсказать?
16-07-2020 15:22 RE: ТО перешло с километража на время
Выше все разжевано
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
17-07-2020 13:41 RE: ТО перешло с километража на время
(16-07-2020 14:30)denchik_zp :  ТО считаю необходимым делать каждые 10000 Rolling Eyes
Можно и каждый 10000 делать, если вам так хочется.
Я делаю раз в 15 тысяч, езда по городу с минимум светофоров.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
17-07-2020 15:27 RE: ТО перешло с километража на время
(12-07-2020 22:19)Украинец :  На наших просторах больше 10т.км. до ТО ездить не надо.
На просторах Киева ( если живешь на "Левом" а работаешь на "Правом" ) плюс пробки в течении дня - давно перешел на режим: каждые 7 тык!
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 612 15-09-2021 10:45
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 622 08-08-2021 13:07
  Время впрыска. ДМРВ. Логи. Maibock 4 3 190 04-08-2019 09:38
Останнє: Maibock
  октавия AKL 1,6 после запуска некоторое время троит rolling 5 3 080 25-01-2019 11:08
Останнє: Охотник
Question Пропадает зажигание во время дождя zenni 10 6 795 04-06-2017 09:26
Останнє: M@ks
  Время прогрева форсунок тди bkd pd abcd95 18 7 600 09-02-2017 14:19
Останнє: azama
  А5 заглохла и все потухло во время движения gsxtrail 21 8 303 27-10-2016 17:15
Останнє: scorpion334
  Вжикает двигатель во время прогрева (1.8 TSi CDAA) SonderMann 16 8 281 15-12-2015 19:21
Останнє: SonderMann
  Не заводится время от времени(Тур 2.0). bor4ik 4 2 605 31-07-2014 22:27
Останнє: bor4ik
  Во время опресовки на Туре вылез бок. BZH 11 4 057 22-09-2013 19:52
Останнє: BZH
