2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
shvarko Немає
Приєднався: Jun 2019
15-06-2019 10:55 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Здравствуйте.Уже не знаю что и делать, купил себе skoda octavia 2.0tdi 2013 года и через 400 км началась полная жопа.
Загорается ошибка низкое давление в топливной рампе, сначала грешили на форсунки(в сервисе), проверили 3 в утиль.Поменяли, но через 200 км опять тоже самое. Опять меняем форсунки, потом опять та же ошибка. Уже явно понятно что проблема не в них. Думаем может насос стружку гонит.В сервисе меняют насос и опять новые форсунки.
По итогу ушло больше 40 000 грн.А машина не работает.
Помогите, пожалуйста, советом, уже просто не знаем что делать.Просто полная жопа...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2019 10:55 shvarko.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
15-06-2019 11:05 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Зато наверно выгодно купили...
Так если низкое давление, то при чем форсунки. Нужно было сразу диагностировать насос. Затем чистить систему, и только потом ставить форсы.
Сервис менять однозначно...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-06-2019 13:29 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Не стоит ремонтировать дизель. Как только стал вопрос ремонта, его надо продавать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2019 13:29 shurken.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
15-06-2019 13:42 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Hello!обслуговує мене майстер, він ремонтує тільки шкоди, раніше працював на оф сто багато років, дуже хвалив дизельні двигуни. Років 7 назад він придбав нову октавію 4 тур , там була економ пропозиція з бензиновим двигуном 1,6 відразу поставив газ. На моє питання чому він не придбав з дизельним двигуном він відповів дослівно так:
- Там ціна на 2 000 дол вище, а "компенсація" буде відчутна тільки після 100 000 км.
А після 100 000 таку автівку треба продавати, тому шо дуже неякісне пальне, а ремонти та обслуговування дуже помітно дорожче за бензинові.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-06-2019 14:59 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
(15-06-2019 13:29)shurken :  Не стоит ремонтировать дизель. Как только стал вопрос ремонта, его надо продавать.
Превидущий хозяин так и сделал!
Я бы советовал поискать другого спеца. Желательно по ваговским дизелям...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2019 15:02 wywiadowca1980.)
15-06-2019 17:47 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Что за сервис?
Что с датчиком давления топлива? Что с клапаном дозирования топлива? Как звучит ошибка, хоть какой код ее?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
15-06-2019 18:17 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Датчик давления в рампе, тннд. Сервис ацтой, они конечно могли быть и правы, но так дела не делаются. Однозначно менять сервис. Думаю вам осталось баксов 200 до полного ремонта с работой и запчастью. Я так понимаю 2013 год, это уже комонрейл. Есть два клапана регулировки давления (один из которых на ТНВД и по идее он у вас уже новый). Как написали выше уже. Есть датчик давления в рампе и регулятор/клапан давления в рампе (плюс проводка к ним, проверка на исправность). тннд в баке и топливный фильтр (если форсы проверяли и они в порядке), в принципе все. Большая часть диагностируется кабелем или монометром. Меняйте сервис
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
16-06-2019 10:07 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Если снимали датчик давления в рампе или просто его отсоединяли то попробуйте провести адаптацию датчика через Вагком. Ну и профиль свой заполните. Хоть город напишите
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2019 10:08 egorka.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
16-06-2019 11:08 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Не уверен есть ли такая адаптация на 2.0 cr, но адаптация клапана в топливной рейке есть и кажись она делается вместе с адаптацией клапана на ТНВД, на 1.6 cr (я так понимаю это с одного семейства авто) после замены тнвд или клапана в рампе, адаптацию производитель рекомендует проводить. Если шнурка нет и вы не имеете представления, даже просто чтоб сопоставить группы по топливу, ищите человека. Обозначьте город, попросите координаты людей, которые занимаются Ваг группой, а не просто дизелями. Кто и как проверял форсы? Что там с обраткой на них? Датчик и клапан в рампе вполне вероятно может быть и подменный у толкового мастера. Но первоначально нормальная диагностика по группа, желательно поймать момент когда вылазит ошибка. Т.е начало поездки без ошибок, вывод всех групп по топливу на экран и запись показаний до момента появления ошибки (вероятно это у вас под нагрузкой?). Даже момент, закономерность в какой вылетает обычно ошибка может дать пищу для размышлений.... Меняйте сервис. Лучше перебирать бессплатно сервисами, чем перебирать за ваши деньги всю топливную систему. Хотя самое дорогое вы уже поменяли. Начните с замера от тннд.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
16-06-2019 16:25 RE: 2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите
Может разные моторы. На моем 2.0 Тди адаптация клапана давления в топливной рампе делается. Одноклубник приезжал и делал. Делал кое-что в моторе то отключали датчики клапана. Потом когда собрали то было все ок. Но не долго. Первые 50 км. Потом двигатель начал троить. Точно такую проблему нашёл на другом форуме. Один в один с моей. И пока не сделал адаптацию ниче не поменялось. Человек тоже писал что много чего пробовал менять но безтолку. Адаптацию мне сделали за 5 минут
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 581 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 916 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 979 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 143 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 274 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 901 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 489 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 549 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 961 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 106 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
