Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
-Serhii- Немає
Приєднався: May 2020
Чехия
Skoda Roomster 1,6 benzin
30-10-2020 15:15 Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Добрый день. Недели 3 назад, возле подъезда опустил- поднял стёкла водительской и пассажирской двери чтоб снять воду со стекол, шёл дождь. Приехав на СТО для замены катушки зажигания- обнаружил, что стёкла не опускаются и никак не реагируют на нажатие кнопок управления с дверей водителя и пассажира. Подключили на СТО 3 разных компьютера, ни один не показал неисправности. Приехав домой, я снял гофру между дверью водителя и корпусом авто-увидел, что провода ремонтировались методом пайки, я их все поудалял и методом скрутки поставил новые провода, длинные. Все оставшиеся провода осмотрел, прозвонил мультиметром. Нет проблем. Вытянул разъем проводки двери из корпуса авто, вставил назад и стеклоподъёмники заработали. На радостях собрал, уже не работали стеклоподъёмники. Вытянул разъем из двигателя стеклоподъёмника, вставил, всё опять заработало. Оба разъема внимательно осмотрел, прозвонил. Никаких дефектов не обнаружил. Разобрал двигатель стеклоподъёмника, там плата маленькая с разъемом, всё проверил,прозвонил, дефектов нет. Кнопку управления стеклоподъёмником разобрал, всё норм. Сейчас если вытянуть разъем гофры или двигателя стеклоподъёмника
и вставить обратно-стеклоподьемник работает. Но не надолго, потом опять нужно только вытянуть и вставить разъём. В чем проблема, ума не приложу.Клему минусовую с АКБ отключал, безрезультатно. Прошу, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста куда смотреть?
Румстер 2008 года, 1,6 бензин.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
30-10-2020 18:17 RE: Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Если проводка восстановлена, стоит прочитать ошибки. Только не двигателя, а блоков. На каждую дверь там тоже свои мозги.
-Serhii- Немає
Чехия
30-10-2020 19:46 RE: Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Проводку я на всякий случай переделал - пайку на скрутки. Это ничего не дало. 3 разных компа подключали, ошибок нет. А может быть ,что в тех разъемах что я упоминал, окисляются контакты? Может стоит спецспрей купить для снятия окисления и защиты от влаги?
shurken Немає
30-10-2020 21:03 RE: Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Значит надо искать ещё обломанные провода.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
31-10-2020 20:51 RE: Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей
Залило дощем кнопки склопідйомника, знімайте розбирайте, чистіть, є окисли і часто відгнивають перехідні отвори плати
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2020 20:51 sc3pt1c.)
  Skoda Roomster 1.2 TDI CFWA троїть на теплу merida19 50 8 559 01-03-2025 23:34
Останнє: merida19
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 207 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 569 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 958 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 588 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 790 12-05-2021 14:07
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 314 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 941 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
