Проблема с дефлекторами на торпедо
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
28-01-2019 00:29 Проблема с дефлекторами на торпедо
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: прогрев двигатель до рабочей температуры и ещё не начав движение с дефлекторов на торпедо начинает еле слышно сочится тёплый воздух (климат полностью выключен). При движении чуть сильнее начинает дуть. Если принудительно при этом включить режим "холод" и через примерно 10 секунд опять полностью выключить, дуть перестаёт. Такая ситуация повторяется каждый раз когда включаешь на тепло или прямоток с улицы. Сейчас зимой оно то и нормально, хотя всё равно когда выключаешь печку за ненадобностью, нужно мирится с тем что будет подтравливать постоянно тёплый воздух или крутить каждый раз климат на холод. Летом вообще печаль если хочешь ехать без кондишина, просто с прямотоком. Особенно сильно тянет горячим воздухом если открыть дефлекторы только на лобовуху перед выключением климата. Ездил на СТО, попросил чтоб глянули. Подключили комп, сказали что ошибок нет, все жалюзи в воздушных каналах работают нормально. Куда ещё самому заглянуть можно? Может механику какую-то смазать нужно?
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 245 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 529 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 591 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
Question Торпедо, подухи, перепрошивка Shurikos 6 2 192 27-03-2018 10:53
Останнє: Shurikos
  Octavia A7, торпедо под ногами сторона водителя lammer 2 1 820 23-10-2017 05:49
  Убрать пятно на торпедо Турика Relax 11 5 563 24-07-2016 16:28
Останнє: Relax
  Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание Adventurer 44 21 129 17-03-2016 08:49
Останнє: Adventurer
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 121 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
  повітроводи торпедо turbovaz 26 8 689 27-10-2015 00:02
Останнє: Пашок92
  Тарабанить (стук) в fabia під капотом або торпедо kacheray 8 4 088 24-07-2015 09:51
Останнє: makell
