И снова не заводиться...Среди многих таких тем
Nikstory Немає
Приєднався: Nov 2016
Skoda Fabia 1.4 16v (2003)
01-11-2016 22:31 И снова не заводиться...Среди многих таких тем
Добрый день уважаемые пользователи данного форума ! Я думаю не однократно поднималась тема здесь и на других форумах по поводу не правильной работы автомобиля (по другому это и не назвать) при заводке машины.
Начну с самого начала и по существу.
Мой авто - Skoda Fabia 1.4 16v 101 л.с. (2003 г.)Rulez
Когда сел в машину повернул ключ в первое положение, увидел как загорелась приборная панель (все как положено), загудел бензонасос, жду пока звук пропадает и как положено поворачиваю ключ во второе положение и слышу как крутит стартер и машина вроде бы и завелась но потом резко как будто обрывается и начинает хватать но не заводиться.
Потом второй раз пытаюсь завестись, но увы второй раз слышу как стартер крутит но машина даже не хватает. Помогает завестись ожидание в течение 15-20 мин. И так продолжается постоянно на холодную (но не всегда) может завестись с пол оборота, а может и нет. Если срочно надо завестись то делаю следующим образом, после того как машина не завелась (не мучаю ее дальше), а просто вытаскиваю штекер подключение бензонасоса под заднем сиденьем и завожусь с отключенным бензонасосом, после заводки машины, даю ее чуток поработать, после включаю штекер обратно и слышу поток бензина и все работает нормально (но понимаю что так работать машина не должна априори). Жду предложений. Заранее всем благодарен !Челом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 22:32 Nikstory.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-11-2016 23:06 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
Не понял. какое первое положение? При открытии дверей насос должен включиться и начачать топливо.
Nikstory Немає
01-11-2016 23:14 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
Я имел ввиду поворот ключа, когда качает бензонасос и загорается приборная панель. А вот изначально у меня при открытии дверей не докачивал бензонасос, но все исправил качает при открытии как положено. Думаем дальше, проблема осталась. Дальше буду кидать фото что делалось в этом направлении Поехали
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
02-11-2016 08:13 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
попробуйте крышку бензобака не закрывать плотно.
02-11-2016 11:10 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
ДТОЖ проверьте ВАГ комом на предмет соответствия показаний температуры ОЖ при запуске.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-11-2016 12:08 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
А ГБО установлено?
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
02-11-2016 12:15 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
(01-11-2016 23:14)Nikstory :  А вот изначально у меня при открытии дверей не докачивал бензонасос, но все исправил качает при открытии как положено.
А как исправили?
И главное зачем качать бензин каждый раз при открытии двери. Разве при повороте ключа недостаточно?
Nikstory Немає
02-11-2016 12:37 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
(02-11-2016 12:08)pn65 :  А ГБО установлено?
ГБО было установлено прежним хозяином, снял его так как качество установки и само ГБО было не лучшее.
(02-11-2016 12:15)Railnolds :
А как исправили?
Исправил следующим образом. Поехал на автобазар, купил концевик, и уже к нему подключился. Ну с завода машина так была устроена, что при открытии двери слышно было как докачивает бензонасос. Грешил что в этом могла быть проблема.
(02-11-2016 08:13)makell :  попробуйте крышку бензобака не закрывать плотно.
Спасибо за совет. А что оно даст ?
(02-11-2016 11:10)Владислав :  ДТОЖ проверьте ВАГ комом на предмет соответствия показаний температуры ОЖ при запуске.
Спасибо за ответ. Как лучше это сделать если нет в наличии ВАГ кома ? На сервисе с утра когда машина ели заводиться или можно в течении дня заехать и определить ? ( если честно не сильно в этом разбираюсь).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2016 12:52 Nikstory.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
02-11-2016 12:55 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
у меня походу чтото с системой вентиляции бака, но ошибок не показывает, во всяком случае через торкью+ELM37, но методом тыка если не закрывать крышку плотно то заводится сразу нормально, но как только закрыто, то при холодном старте с утра движок вроде как заводится, но потом сразу глохнет, после этого надо долго тыркать стартером чтобы завелось. Зато вечером когда с работы выезжаю заводилось нормально.
Еще был похожий случай когда и вечером не заводилось, но там уже форсунки чистил.
Nikstory Немає
02-11-2016 12:56 RE: И снова не заводиться...Среди многих таких тем
Да, что еще заметил сегодня. Вышел с работы, сел в машину пробую завести - хватает но не заводиться, второй раз пробую - крутит в холостую и не хватает даже. Поднимаю сиденье заднее открываю лючек, отключаю штекер от бензонасоса - завожусь нормально и дальше втыкаю его обратно. При движении выбивает ЕРС и так постоянно.
(02-11-2016 12:55)makell :  у меня походу чтото с системой вентиляции бака, но ошибок не показывает, во всяком случае через торкью+ELM37, но методом тыка если не закрывать крышку плотно то заводится сразу нормально, но как только закрыто, то при холодном старте с утра движок вроде как заводится, но потом сразу глохнет, после этого надо долго тыркать стартером чтобы завелось. Зато вечером когда с работы выезжаю заводилось нормально.
Но в твоем случае это клапан адсорбара - который выводит испарения с топливного бака.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2016 13:12 Nikstory.)
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 824 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 874 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 260 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 306 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 204 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 319 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 638 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 4 827 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 203 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Fabia 1.2 TDI не заводиться Set486 17 5 807 02-03-2020 09:40
Останнє: yuranartov
