Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой.
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
06-09-2018 08:19 Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой.
Привет всем,
У меня какая-то беда с электрикой, большая просьба помочь разобраться.
Магнитола подключена так, что без ключа в замке зажигания она не работает.
Какое-то время назад магнитола начала выделываться:
- перегружаться от какого-нибудь пика в электрике, например загорание лампочик подсветки багажника, срабатывании центрального замка, подсветки бардачка...
- потом стала не сразу включаться, а спустя какое-то время поездки вплоть до 10 минут может быть выключенной спустя начала поездки а потом вдруг включается.
в общем живет своей жизнью...
Уже думал что магнитола умирает....но вот сегодня заметил такую особенность:
вынимая ключи из замка зажигания загорается свет в салоне ,так вот когда магнитола не включается и этот свет не загорается, когда она включилась и работает, то загорается.
Просьба помочь в расследовании проблемы далее, на что необходимо обратить внимание дальше...
Спасибо заранее большое!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-09-2018 08:29 RE: Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой.
"Посмотрите" мультиметром на управляющее напряжение, используемое для включения майфуна (обычно красный провод, более точно узнаете из инструкции по эксплуатации\схема подключения или из наклейки с распиновкой на корпусе. Этот провод, подключаемый к замку зажигания). Далее по результату.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 08:43 Лесничий.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-09-2018 08:35 RE: Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой.
И еще учтите что авто ВАГ-группы на колодке ISO основной питающий и питание от зажигания поменяны местами.
Проверьте наличие постоянно напряжения на основном питании (как правило толстый желтый провод) и поведение напряжения на доппроводе (красный)... Как вариант накрылся предохранитель...
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
(06-09-2018 08:29)Лесничий :  "Посмотрите" мультиметром на управляющее напряжение, используемое для включения майфуна (обычно красный провод, более точно узнаете из инструкции по эксплуатации\схема подключения или из наклейки с распиновкой на корпусе). Далее по результату.
Спасибо, я не электрик но вдруг что буду просить людей.
Скажите а может ли дело быть в замке зажигания?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-09-2018 08:41 RE: Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой.
(06-09-2018 08:35)Ishtvan :  Скажите а может ли дело быть в замке зажигания?
Может. Сигнал ACC, используемый как для управления питанием магнитофона, так и блоком комфорта для своих целей обычно формируется контактной группой замка зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2018 08:42 Лесничий.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 799 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 257 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 529 12-04-2021 20:44
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 3 244 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 240 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 532 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 157 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 957 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
