Проблема по электрике Fabia 2
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
06-02-2021 17:14 Проблема по электрике Fabia 2
Здравствуйте. Такая проблема, Фабия 1.6 tdi, когда холодает, очень плохо заводилась, а точнее заводилась, но сразу глохнет, и так постоянно. В -5 ещё как то можно было постараться, если больше, то голяк. Ещё поддергивало на ходу иногда и при старте обороты падали до 500 и обратно, бывало глохла. Это периодичность, то переставала то опять. Вообщем без предистории, нашел в чем проблема. Есть такой датчик как Корректор нагнетаемого воздуха или же клапан подачи вторичного воздуха. (1K0906627B). Услышал что он как то цокает и бьет легенько в руку. Отключил фишку, машина едет, одеваются, дергается. Приговорил его и решил поменять, машина постояла сутки, на улице опять похолодало, поменял датчик, подключил фишку, заводить, а она не фига. Снимаю фишку и она с пол тычка заводится. То есть проблема кроется в электрике, в проводах. Что то глушит машину. Когда прогрел и одел фишку на датчик, она на прогретую заводится, пробую трогаться, а обороты падают, стрелка дергается.
По этому прошу посоветуйте достойного электрика, который может выяснить где и что никак, не просто знакомого, который будет подключаться и делать диагностику либо советовать менять датчик. Может кто сам сталкивался или может сделать это и есть на форуме. Буду очень благодарен.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
06-02-2021 21:54 RE: Проблема по электрике Fabia 2
Для 1.6 tdi есть отдельная ветка страдальцев.
Anton_zhel18 Немає
06-02-2021 22:07 RE: Проблема по электрике Fabia 2
Да, но там по движку, хотел именно внимание приделить хорошему электрику или проблеме, не важно по какой машине. Если я ошибаюсь, поправите, спасибо! Потому что пока полное разочарование в специалистах.
Сам нашел проблему спустя 3 месяцев поисков спецов, но дальше по лезть не могу, надеюсь есть все таки те, кто могут разобраться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2021 22:11 Anton_zhel18.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
07-02-2021 13:54 RE: Проблема по электрике Fabia 2
(06-02-2021 22:07)Anton_zhel18 :  Да, но там по движку, хотел именно внимание приделить хорошему электрику или проблеме, не важно по какой машине. Если я ошибаюсь, поправите, спасибо! Потому что пока полное разочарование в специалистах.
Скоріше всього ви не знайшли проблему, це клапан n75, який за допомогою вакууму управляє геометрією турбіни. Клацати він має так) можливо у вас проблема є по вакууму. До заведення цей клапан відношення не має.
Доречі, якщо ви зняли з нього фішку, то має моргати спіраль і машина в аварійному режимі, турбіна не працює.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2021 13:56 sc3pt1c.)
Anton_zhel18 Немає
07-02-2021 16:48 RE: Проблема по электрике Fabia 2
(07-02-2021 13:54)sc3pt1c :
Да это клапан n75.
Может диагноз и не правильный, мне просто на СТО посоветовали рыть електронику.
Но почему то он играет роль при запуске в холод. Я его поменял, проблема не ушла, может его нужно адаптировать, или это бред?
Если клапан подключенный то машина после ночи не заводится, а точнее схватывает и сразу глохнет. Выхожу, снимаю фишку с него, мигает спираль, но машина заводится сразу. И если про греть так и надеть его, начинаешь ехать плавают обороты, машина тупит, дергается, глохнет, снимаю фишку, едет без проблем, но Я так понимаю без турбины, как трактор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2021 16:50 Anton_zhel18.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
07-02-2021 18:31 RE: Проблема по электрике Fabia 2
(07-02-2021 16:48)Anton_zhel18 :
Да это клапан n75.
Ніякої адаптації він немає, керується шим сигналом, що міняє рівень розрідження і відповідну управляє геометрією турбіни.
Зі зняттям роз'єм їде умовно нормально через те, що аварійні карти в цей момент. Можете скинути роз'єм з будь якого іншого датчика, який також включить аварійний режим. Якщо так само поїде як і при знятому роз'єму з н75 клапана, то причина не в ньому
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2021 18:33 sc3pt1c.)
Anton_zhel18 Немає
07-02-2021 19:43 RE: Проблема по электрике Fabia 2
Даже если припустить что это так, то почему после ночного простоя машина з датчиком не заводится, а если снимаю фишку и она заводится. Я не думаю что тут роль играет аварийный режим. Её как вроде глушит что то.
А этот датчик управляется же импульсным током, не постоянным? То что на него приходит постоянно 12 В это правильно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2021 07:34 Anton_zhel18.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
08-02-2021 13:19 RE: Проблема по электрике Fabia 2
(07-02-2021 19:43)Anton_zhel18 :  Даже если припустить что это так, то почему после ночного простоя машина з датчиком не заводится, а если снимаю фишку и она заводится. Я не думаю что тут роль играет аварийный режим. Её как вроде глушит что то.
Бо машина у вас заводиться на аварійних паливних картах.
Не датчик, а клапан, це різні речі.
На нього не походить постійних 12в, а ШИМ імпульс.
Anton_zhel18 Немає
08-02-2021 14:30 RE: Проблема по электрике Fabia 2
Проверил так, скорей проблема не в клапане, но либо он бракованый, я с клапанка n75 снимаю трубку VAC и машина заводится. Одеваются обратно, она работает, но когда нажимаю на газ, стрелка тахометра при подъёме заедает, как вроде подклинивает, а не плавно поднимается. Куда глядеть, подскажите?? (
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2021 12:29 Anton_zhel18.)
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 884 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 275 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 253 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 8 022 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 330 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 711 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 425 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 101 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
  Такая проблема!!! Skoda Fabia 1.4 HillDrive 14 5 509 01-01-2019 21:28
Останнє: makell
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 1 890 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
